Guten Tag zusammen, mein alter Herr - ein Freizeitbastler - hat einen noch funktionierenden Akkuschrauber Type Einhell BT-CD 10.8V vor dem Müll gerettet. Besonderheit des Schraubers dürfte eine integrierte Ladeschaltung sein, da der Akku (LiPo - steht am Gerät) fest ins Gerät integriert ist und eine Buchse für ein normalerweise mitgeliefertes Netzteil vorhanden ist. Problem dabei: Das Netzteil ist nicht mehr vorhanden. Da ich ebenfalls ein Gegner der Wegwerfgesellschaft bin würde ich ihm ein Netzteil suchen. Da die Akkuspannung mit 10.8 Volt angegeben ist, nehme ich an dass es sich um 3 Stk. 3.6V Akkus handelt. Lt. Wikipedia beträgt die Ladeschlussspannung ca. 4,0–4,2 V was dann 12V - 12.6V ergeben würde. geladen wird lt. Wiki mit max. 1C Im Einhell Benutzerhandbuch ist die Ladespannung Akku: 15V Ladestrom Akku: 400mA angegeben. Was jetzt nicht unbedingt was über dass Netzteil sagen muss. Vor allem widerspricht sich die Ladesprannung 12.6V vs. 15V. Wie würdet Ihr dass Ding laden? Mit 15V? Mit 12V? oder mit Strombegrenztem Netzteil? Ist die Ladeschaltung normalerweise im Gerät oder auch im Netzteil verbaut? Evtl. hat ja auch jemand so ein Teil zuhause und könnte mir über dass Netzteil auskunft geben? 15VDC/800mA gäbs beim grossen C un 9.- Danke! M.
Bist du sicher, dass das Akku integriert ist? Ich habe bei deiner Typbezeichnung nur welche gefunden mit rausnehmbarem Akku. Guckst du hier: http://www.isc-gmbh.info/index.php?PHPSESSID=421396359506c300cf28a2&menuref=prod&level2=1609&level3=27805&level4=36361&level5=36362&level6=60389
Hallo Hubert, ja ich bin ganz sicher. Da die ISC-Seite im Moment nicht erreichbar ist (warscheinlich unter meiner Last zusammengebrochen - wie kann man nur so eine Seite betreiben) habe ich das Benutzerhandbuch mal als pdf angehängt. Aus diesem habe ich auch die 15V/400mA. Vielen Dank, Michael
Hi, das "Ladegerät" dürfte ein einfachstes Netzteil sein, da ein Lipo ziemlich eine ziemlich genaue Ladeschlussspannung braucht. Die Ladeschaltung ist also zu 99% im Schrauber. Ich würde mal 15V mit 800mA Strombegrenzung anschliessen und schauen was passiert. Wenn nur ca. 400mA aufgenommen werden, ist es sicher so. Gruß, Norbert
Hallo Norbert, dass mit dem Ladegerätstrom messen ist natürlich eine gute Idee, so werde ich es machen. Habe gerade gesehen dass ich die ganze Zeit LiPo geschrieben haben - gemeint war aber Li-Ion. Ist in diesem Fall aber egal. Vielen Dank, Michael
