Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Springbrunnenpumpe dimmbar ?
von Torsten Schneider (Gast)
ich hoffe das ist nicht zu OT. Lassen sich gängige Springbrunnenpumpen,
die übliche Baumarktware mit Leistungen von ca. 10-100 Watt, an einem
Dimmer betreiben, um die Leistung und vor allem auch die
Leistungsaufnahme zu regulieren? Leider habe ich nirgends eine Angabe
zum Motortyp gefunden.
Ist es überhaupt möglich eine solche Pumpe am Dimmer zu betrieben oder
wird es erst ab einem gewissen Grad "ungünstig", z.B. Motor bleibt
stehen o.ä.? Falls möglich, mit einem Phasen-an - oder
abschnittdimmer?
Habt Ihr vielleicht 'nen Tip für mich?
Torsten
von Hubert (Gast)
Na klar kannst Du den dimmen, ob dann der Motor oder der Dimmer  heller
oder dunkler glüht, das müssen wir erst noch testen.
Ein Abschnittsdimmer verträgt nur ohmsche Lasten...
Mit Anschnitt gehts, aber bitte nenne es nicht dimmen, sondern
Motorregler mit Anschnittsteuerung (So wie in der Bohrmaschine)
von Sebastian (Gast)
Wenn dann "Motorsteuerung" und nicht Motorregelung. Oder?
von Hubert (Gast)
@Sebastian,
ja, richtig Steuerung...
oder sagen wir Drehzahlsteller? Da gibt es geregelte und gesteuerte...
von tex (Gast)
Je nach Wunsch, P-regler, I-Regler, PI-Regler ... scheint mir aber doch
für eine Brunnenpumpe übertrben, es sei denn dass Du sicher stellen
musst, dass pro Minute exakt 2,13478 Liter Wasser über Deinen Stein
brodeln.
Ganz nebenbei wird man sich den Aufwand einer jedwigen elektrischen
Einflussnahme auf eine Springbrunnenpumpe sparen, weil der Aufwand
technisch und energetisch zu hoch ist, im Vergleich zu einem kleinen
Loch in der Pumpenleitung untehalb des Wasserspiegels zur Reduzierung
des Durchflusses am Ablauf.
zunächst Danke für die Antworten. Natürlich wäre das ganz mit
Motorregler ausgedrückt gewesen, aber ich wollte keine Diskussion über
hochkomplizierte Frequenzumformer o.ä. losbrechen. Ich dachte eher so
etwas wie Triac+Diac+Kondensator + Fukentsörung. Womit sich auch der
Aufwand in Grenzen hielte.
Ich habe hier eine Pumpe mit 14W Nennleistung herumliegen die es gerade
so nicht schafft gegen die Wassersäule im Quellstein anzukämpfen. Wenn
ich jetzt ein grössere mit etwa 30 Watt benutze ist die natürlich viel
zu stark. Jetzt einfach ein Ventil zu öffnen um einen Teil des Wassers
am Quellstein vorbei fliessen zu lassen gefiel mir eben nicht. Mit der
"Dimmer-Regelung" hoffte ich ganz nebenbei auch etwas Strom zu sparen
(gegenüber den 30W ohne).
Torsten
von sven (Gast)
wie wärs mit ner phasenschnittsteuerung...?
von TravelRec. (Gast)
Hmm, soweit ich weiß, sind solche Brunnenpumpen isolierte
Kurzschlußläufer, also ein Aluläufer dreht sich im elektrischen
Drehfeld der ihn umgebenden Spulen. Somit wäre eine Regelung nur mit
Frequenzumsetzer machbar, einfach Spannung oder Strom zu verringern,
bringt nicht viel (höchstens, daß der Motot ganz den Geist aufgibt).
