Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsmessung, genau und sicher, aber wie??
Autor: Dominik (Gast)
ich würde gerne mit dem T89C51AC2 eine Externe Spannung messen, die im
Regelfall zwischen 0 und 30 V liegt (bei Bedienungsfehler aber auch
drüber...)
Deshalb die Beschaltung mit R3 und der Z-Diode, so dass die Spannung am
ADC 3V nicht übersteigt.
Das Problem dass ich bei dieser Schaltung sehe ist, dass ich mit dem
Spannungsteiler erstens immer eine Last für die externe Quelle
darstelle und zum zweiten einen Fehler von ca. 1% mache.
Was ich mir noch überlegt habe wäre ein Impedanzwandler, so dass der
Spannungsteiler hochohmiger ausfallen würde, allerdings hätte ich dann
wieder Linearitätsfehler.
Habt ihr eine Idee, für eine Schaltung mit geringem Fehler und
Überspannugsschutz am ADC???
Autor: Wolle (Gast)
Begrenze doch die "Oberspannungsseite" mit einer 33V-Z-Diode. Dann den
Spannungsteiler 10/1 und nicht 9/1 auslegen. Dann bekommst du nie mehr
als 3V an den ADC. Die Abweichung kannst du per Software ausgleichen,
denn sie ist über den gesamten Bereich gleich.
Autor: Marco S (Gast)
Würde denn ein z.B. OPA340 als Impedanzwandler funktionieren? Dieser
hätte dann mehrere Vorteile. Erstens könntest du den Spannungsteiler
hochohmiger auslegen. Zweitens funktioniert der "obere" Widerstand
des Spannungsteilers mit der internen Diode als Überlastungsschutz
(solange der Eingangsstrom kleiner 10mA ist). Drittens würder der
AD-Eingang niderohmig angesteuert. Viertens würde ich einen Kondensator
parallel zu dem "unteren" Widerstand schalten (->TP wegen
Abtasttheorem).
Marco
