Hallo, mein Betreff verrät eigentlich schon alles. Ich will eine µC-Schaltung in meinen PC einbauen und brauche dazu nen großen Trafo, der ebenfalls ins Gehäuse soll. Ist das so empfehlenswert zwecks EMV bzw. den elektromagnetischen Wellen vom Trafo, oder sollte ich die Schaltung samt Trafo in ein externes Gehäuse einbauen? Gruß Christian
Du hast schon nen recht großen Trafo in deinem PC. Warum willst du noch nen zusätzlich einbauen? Was verstehst du unter "großer Trafo?" 10W, 100W, 1000W, mehr?
Ist der Trafo wirklich nötig? Reichen da die +/- 5V und +/-12V nicht aus? Frage nur, weil Du was von µC Schaltung gesagt hast. Da sollte man mit den Spannungen doch hinkommen. Gruß, Daniel
Warum schließt du deine Schaltung nicht an den Ausgängen des Schaltnetzteiles an? Wie willst du den Trafo im inneren des Computers an das Stromnetz anschließen?
Ich habe selbiges vor! Will auch einen Trafo bei mir in den PC hauen. Jedoch nicht so einen großen. Wird warscheinlich ein einfaches Handynetzteil oder so was in der Art. Brauche ja nur 5 Volt. Da nehm ich so ein 9Volt Netzteil und regle es mit einem 7805 runter. Bei mir ist das Problem, dass ich das PC-Netzteil nicht nutzen kann, da ich die Schaltung, die dadurch versorgt weren soll, die Spannungsversorgung für den PC steuert. Genauer wird es in einen Casemod eingebaut, der ein Code-Schloss hat. Ohne Code nix los. Jetzt hier auch mein Interesse: 1. (Wie unser Threadersteller auch fragt) gibt es da irgendwelche Störungen? Vielleicht ist es ja ein Unterschied zwischen einem Handy-Netzteil/großen Schalt-Trafo und einem PC-Netzteil, was EMV betrifft! 2. Der Strom aus so einem Handy-Netzteil ist gepulster Gleichstrom, oder? Regelt das der 7805 mit zwei Kondensator vor und nach ihm in der Schaltung in eine schöne Gleichspannung? Hab so nämich mal mein Handy abgeschossen: Hab ein falsches Netzteil mit selber Spannung am Ausgang benutzt und da war es schon hin. Hoffe ihr könnt uns helfen ... Danke!
@Sebastian Warum nimmst Du die Spannung nicht von der Standby-Versorgung des Netzteils? Da sollten, so lange der (eventuell vorhandene) Hauptschalter am Netzteil eingeschaltet ist, 5V vorhanden sein, die z.B. für WakeOnLan genutzt werden. Mein Netzteil (Sharkoon 535W) liefert z.B 2,5A auf der Leitung und das müßte ausreichend sein ;-) Für das Codeschloss würde es dann reichen, wenn Du die Power-On Leitung schaltest, die den Druck auf den Power-Schalter an das Netzteil weitermeldet. Oder den Schaltkontakt durch das Codeschloss ersetzen. Michael
Hallo erstmal. Ein Trafo, welcher mit 50 Hz betrieben wird, bringt es gleichgerichtet auf 100 Hz. Der Trafo sollte also nicht stören. Eher kann es sein, dass Gigahertzstrahlung des Mainboards auf deine µC negativ einwirkt. Probier dies doch einfach aus, indem du die µC-Schaltung zunächst ohne separates Gehäuse betreibst. Und wenn du dir unerklärliche Störungen einfängst, bastel ein Gehäuse drumherum (vornehmlich um die Elektronik, dem Trafo sind GHz wohl eher egal). Gruß Marco -
Das Codeschloss würd ich auch wie oben beschrieben realisieren. Wenn du's etwas sicherer willst nimm statt der Power-On-Leitung die Versorgungsspannung der Festplatte. Das gibts dann beim Booten schöne Meldungen wenn keine Festplatte gefunden wird und es kommt nicht gleich jeder drauf wo er an deinem Schloss rumspielen muss, weil der PC an sich läuft ja. Wenn's nicht gerade ne Analog-Schaltung ist sollten die Störungen von der CPU keine Probleme machen. Schließlich kann ich ja auch mein Handy auf den µC legen und es gibt keine Probleme. Das sendet auch im GHz-Bereich und mit etwas mehr Leistung. Die anderen Komponenten im PC ham ja auch nicht alle ein Gehäuse rum.
Das Problem ist, wenn er den Rechner einschaltet oder auch den Monitor, wirds sein AVR garantiert resetten, wenn er nicht Maßnahmen gegen Transienten etc. getroffen hat.
>> Das Problem ist, wenn er den Rechner einschaltet oder auch den Monitor, wirds sein AVR garantiert resetten, wenn er nicht Maßnahmen gegen Transienten etc. getroffen hat. << Wat? :) Check ich nicht! Warum? ---- Die Spannung am Stand-By vom Mainboardstecker würde ausreichen für einen µC. Jedoch muss ich noch ein paar Superhelle Strahler LEDs (Stromverbrauch nicht rausbekommen) und zwei Lüfter auf dem Äußeren des Gehäuses (die Laufen noch 5-10min, je nach Temperatur nach dem Ausschalten des PCs weiter, um meinen Radiator der Wasserkühlung zu kühlen) damit laufen lassen und ich glaube nicht, dass ich mit 2A hinkomme .. oder? :-? Die Lüfter würden auch auf 5Volt laufen. Außerdem weiß ich ja nicht, wieviel Strom das Mainboard selber zieht! Also [Was mir übrigbleibt] = 2A (stand am Netzteil) - Motherboardstrom - 2 Lüfter - Superhelle LEDs - µC-Strom. Ob da noch genug über ist? Was meint ihr?
Schalt mal einen gängigen Röhrenmonitor ein. Wenn dein Stromnetz mit 10A gesichert ist, fliegt dir in 50% der Fälle die Sicherung raus weil ein ernormer Einschaltstrom fließt. Entsprechend bricht die Spannung primärseitig zusammen, das wirkt sich auch auf die Sekundärseite aus.
Holla, ganz schöne Resonanz auf mein Thema. Nun ja, es ist schon ein vergleichsweise dicker Trafo(etwa 250-300VA). De facto will ich eine Endstufe für 3 Schrittmotoren da rein bauen und über RS232 und den PC steuern(CNC, ich will möglichst kompakt bleiben). Da meine Motoren 1,5A pro Phase haben und ich sie bipolar betreibe habe ich 3A pro Motor, bei 3 Motoren also 9A. Ist meiner Meinung nach dem PC-Netzteil nicht zuzumuten. Ein seperates Gehäuse für den Controller wäre überlegenswert, jedoch könnte ich dann auch gleich die ganze Schaltung extern betreiben. Gruß Christian
Hallo, anm besten nen Ringtrafo den mit Alufolie einwickeln und das ganze auf den Schutzleiter legen. So sollte vom Trafo nichts abgestrahlt werden. Und wenn du die µC Schaltung auch in ein Metall oder Alugehäuse baust und das auch auf Erde liegt sollte es schon stabil laufen. Um auf resetz zu testen würde ich ein kleines Programm machen das jeweils 1 der 8 angeschloßende Leds im Sekundentakt weiterschaltet.
Jens: Ich schalte jeden Tag meinen Röhrenmonitor ein und noch nie ist eine Sicherung geflogen. Gleichzeitig schalte ich überigens auch meinen PC und meinen Drucker ein. Alles per Steckdosenleiste.
Ist ja toll, sicherlich ist bei dir aber ne 16A Sicherung drin. Glaub mir, bei 10A fliegen die raus. Bin vor kurzem umgezogen und da hatte ich genau dieses Problem. Der Elektriker mußte alle Sicherungen gegen 16A tauschen.
Nein sicher nicht, bei mir ist praktisch alles kleine mit 10A abgesichert. Vermutlich ist Dein Monitor Schrott. Einen gewissen Impuls wird es sicher geben, kenne mich mit den Vorschriften nicht aus. Der OP kann das aber mit einem Kondensator nach seinem Gleichrichter sicher Problemlos filtern.
Ringkerntrafo in Alufolie wickeln? Warum nicht gleich 'ne Kopfbedeckung aus Alufolie basteln. die dürfte nämlich ähnlich viel bringen ...
Hallo, als Schirm ist es sicherlich tauglich. Ob ein Trafo allerdings das PC-Innenleben stört möchte ich bezweifeln. Erklär mal was und wieso das als Schirm nichts taugt? Ein geschirmtes Chicnhkabel hat auch ne Metallfolie als Schirm.
dieser alufolienschirm hält elektrische strahlung ab, ein magnetfeld bzw magnetische strahlung (was ein trafo produziert) kann er nicht schirmen. das geht schon rein physikalisch nicht, da aluminium nicht magnetisch ist. dieses ammenmärchen hält sich genauso wacker wie das, dass destilliertes wasser den strom nicht leitet
Hallo, ich dachte es geht um Funkstörungen aber dann könnte man ja auch die Schaltung in ein Metallgehäuse.
