Hallo, in einer App Note steht, dass man ein (Stereo) Potentiometer mit einem Gleichlauf von 0.1% benutzen soll (Wien Brücke). In den techn. Angaben zu den Poties steht meist aber nur: ±3dB, 0/-40dB Wie soll ich das interpetieren bzw. umrechnen (mein erster Versuch mit 20log V2/V1 gab sinnlose Resultate)? Mal abgesehen das es letzlich 6dB Absolut Abweichung sind im obigen Bsp. Viele Grüße Olaf
ein "normales" Stereopoti hat grosse Abweichungen, besonders der Beginn der R-schicht ist problematisch. Wenn man hier was Gutes will wirds sicherlich etwas teurer. Das mit 0,1v % ist schon sehr hochgestellt. Kurt
3dB entsprechen dem Faktor 0,707 also 30% Abweichung. Bleiben entweder elektronische ( gibt´s die potentialfrei) oder eine Getriebelösung mit 2 Präzisionspots der gewünschten Linearität. Möglicherweise gibt es auch 10-Gang Potis mit durchgehender Achse zur Kopplung. Mit Schichtpotis sehe ich in diesem Bereich keine Chance. Arno
erst'mal vielen Dank für die Antworten. Ich habe auch schon ein 2dB Poti gesehen (ALPS/Farnell) für ca 25. Besseres/Teueres :-) hab eich nciht gefunden. Wo kann man denn solche "Gleichlauf"-Potentiometer bekommen? Ich dachte mal, Stereo Poties sind auf Gleichlauf ausgerichtet, dem scheint aber nicht so zu sein. Die elektronischen Potis sind ja diskret, haben aber wahrscheinlich den besten Gleichlauf ... Viele Grüße Olaf
Das, was ich bis jetzt an Getriebelösungen gesehen habe, waren immer Einzellösungen. Ein Beispiel war in einer "electronics world" mit Zahnriemen aus dem Modellbau, etwas Mechanik und zwei 10-Gang-Potis aufgebaut. Ich weiss aber nicht mehr in welcher Ausgabe. Die 3dB sind an der Grenze dessen, was man ohrenmäßig als Normalsterblicher noch erfassen kann. Warum sollte man sich mehr Mühe geben?
Der Gleichlauf der beiden Potis in einer Wien-Schaltung wirkt sich hauptsächlich auf die Konstanz der Amplitude aus. Mit einer guten Regelung kann man durchaus auch 3dB Potis einsetzen. Dieter
Hallo, die Antwort kommt zwar bischen spät, aber vielleicht hilfts ja noch. Bei Thel Audioworld ( http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm ) bekommst du für 13 Potis mit Gleichlauf typisch unter 0,5db und max. 1db. Gruß Tobias
