Hi, Was sind Unterschiede zw. einem 8-Bit-Parallel-Port und 8 I/O-Ports? Kann man einen 8-Bit-Parallel-Port mit 8 I/O-Port realisieren? MfG Puff
Ich weiß nicht wie Du auf diese Frage kommst. Ein uC hat Ports, die man in der regel Bit-weise oder als ganzen Port ansprechen kann. Davon ausgehend würde ich sagen, ja einen 8-Bit-Parallel-Port kann man mit einem 8 I/O-Port realisiseren. Gerhard
Hallo, man benötigt aber mind. noch einen 9ten Pin um dem Empfänger mitzuteilen wann er die 8Bits einlesen soll.
ja warum nimmst du denn nicht einen normalen 8-Bit Port des µC und überträgst damit die Daten, nachdem du über einen anderen Portpin eines zweiten Ports das Enable-Signal sendest? 8-Bit-Paralleport heißt nur, dass es 8 paralle Ports gibt, also Ports, die alle "zeitgleich" angesteuert werden können. Es sind also 8 Leitungen vorhanden. Das Gegenteil davon ist seriell. Dort steht z.B. nur eine Datenleitung zur Verfügung, auf der die Daten seriell, also zeitlich hintereinander gesendet werden. Ein 8-Bit-Port eines µC hat 8 paralelle Bits, die 8 Leitungen am µC bedienen.
sorry, das hier war natürlich blödsinn: "8-Bit-Parallelport heißt nur, dass es 8 parallele Ports gibt, also Ports, die alle "zeitgleich" angesteuert werden können. Es sind also 8 Leitungen vorhanden." ein 8-Bit-Port hat natürlich 8 paralelle BITS, also Leitungen, die "zeitgleich" angesteuert werden können.
