Hallo, ich habe gerade in meinem defekten Sony-Fernseher ein verdächtiges Teil lokaliert. Google kräftigte meine Annahme, dass es sich um eine Sicherung handeln könnte. Das Bauteil ist im TO-92 gehäuse mit zwei Anschlüssen und trägt die Bezeichung N15 C. Könnte dies eine 0,6 A Sicherung sein? Im INet habe ich das Stichwort "Halbleitersicherung" gelesen. Was genau hat es mit Halbleitern auf sich? - Schutz für Halbleiter (sehr flink) ? - Sicherung in einem halbleiterüblichen Gehäuse? - Oder wirklich ein Halbleiter (selbstrückstellende Sicherung)? Kann ich diese, sofern es eine ist, durch eine gewöhnliche Feinsicherung ersetzen? Danke Gruß Thomas
Hallo, Das ist eine Sicherung, Wert kenne ich nicht (keine Lust nach zu sehen)! Wenn diese Hochohmig ist ist diese Defekt. Es ist keine sich selbstrückstellend Sicherung! Wie schon von A.K. gesagt bei Reichelt mal schauen. Mfg Ulrich
Hi das dürfte höchstwahrscheinlich eine Sicherung sein. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich das der eigentliche Fehler die Sicherung ist. Sicherungen fliegen nicht ohne Grund. Matthias
http://www.rohm.com/products/databook/icp/pdf/icp.pdf Es handelt sich um einen Rohm IC Protector ICP-N15, Nennstrom 600mA. Der Vorteil ggü. normalen Sicherungen ist das exaktere Auslöseverhalten und der niedrigere Widerstand im Normalbetrieb. Im übrigen: was Matthias gesagt hat.
Danke für Eure schnellen Antworten. War wirklich eine Sicherung. Sicherung und vergammelten Elko getauscht --> geht wieder. Danke Gruß Thomas
