Hallo, bin gerade dabei den AT90S8535-Programmer aus der Elektorzeitschrift nachzubauen. Hat das jemand von euch schon aufgebaut? Funktioniert es auch mit der in der Zeitschrift vorgestellten Software gut? Konkrete Frage: In der Elektor 10/2002 auf Seite 27 ist im Bild eine Buchse zum Anschluß an eine 9V Batterie zu sehen. Sehe ich das richtig, dass die Buchse an den Pfostenverbinder k5 (Bild 1, Seite 28) angeschlossen wird? Wenn das so gedacht ist, dann liegen am Controller 9V an, oder?. Die Versorgungsspannung des Controllers darf laut Datenblatt aber maximal 6V betragen. grüße Jan
Ich würde dir vom Elektor Programmer abraten. Der funktioniert wahrscheinlich scho gut, aber nur mir dieser Software. Ich würde dir den Lancos Programmer empfehlen, der funktioniert ganz sicher, und die Software Pony Prog ist ziemlich gut und einfach zu bedienen. Auch kanst du mit dem Lancos Programmer nicht nur 8535 proggen sonder auch die kleineren. Der Bauteilaufwand ist auch geringer, daher günstiger. Es ist auch lange Elektor tradition, immer eigene Standarts entwickeln zu wollen, wenn du mal eine andere Software verwenden willst funktioniert das dann wahrscheinlich nicht. Fritz 7
Hallo Fritz 7, habe die Schaltung aus Elektor mit Lancos verglichen. Der Schaltungsaufbau zum Programmieren scheint mir im Prinzip der gleiche zu sein, so dass Pony Prog auch benutzt werden kann (hoffe ich). Vielen Dank für den Tipp. Jan_
Ja das kann schon sein. Hab mir auch einen Elekor Programmer aus dem Halbleiterheft aufgebaut. Der ist ebeb leider inkompatibel. Darum wollte ich dich vor Elektor warnen. :-) Fritz 7
Wenn der Controller beim Elektor-Programmer ISP programmiert wird, dürfte es eigentlich keine Probleme geben, das Teil auch mit anderer Software zu programmieren. Ansonsten gehen die Meinungen über den perfekten Programmer ja gehörig auseinander. Ich schwöre zum Beispiel auf den Atmel-Programmer, den es auf der Atmel-HP unter der Bezeichnung AVR910 bei den Application Notes gibt. Bis denn, ERDI - Soft.
Hallo, ich habe an meinem STK 200 gerade mal ein LCD ausprobiert und mal die Tasten abgefragt, an sonsten nehme ich keinen Programmer, ich baue immer gleich die Anwendung und teste dann dort. Im prinzip braucht es gar kein Programmer, ein Steckboard um einzelne Komponenten zu testen, so zum üben, reicht. Gruß Mike
Ja Frankl, ist doch klar, der AVR Programmer ist der komische ISP Dongle mit nem 74HC244 oder so. Aber irgendwann brauchst Du keine 8 LED's und 8 Tasten mehr. Hast Du das Elektor Teil mal gesehen? Ist in meinen Augen Geldschneiderei, ein abgespecktes STK 200 was soll das. Hier im Tut ist es schon richtig. Gruß Mike
