Hallo, ich würde gerne eine Temperatur mit einem KFZ Geber messen. Der Wert soll dann mit eine Mega8 ausgewertet werden. Kann ich für die Verstärker Schaltung einen LM 324 nehmen und den einfach mit V+ an zB 5V hängen und mit V- an GND? Es kommen ja keine negativen Spannungen vor, allerdings bin ich bei 100°C nicht weit von 0V entfernt. Gibt das Probleme? und 2. Frage. Reicht es aus um den AD Wandler im Mega8 zu schützen einen Serienwiderstand zu nehmen (zB 4k7) und dahinter 2 Dioden eine gegen Masse und eine gegen 5V? Oder geht der AD bei 5,7V schon kaputt? Vielen Dank schonmal und Gruß Philipp
Verschoben durch Admin
Welchen Wert kann die zu messende Spannung annehmen? 0...5V? Was heißt nahe an 0V?
Mit dem LM324 geht's nicht, der kommt nicht nahe genug an 0V/5V heran. Es gibt aber andere OP Typen (rail-to-rail) damit geht es. Ja, dieser Schutz sollte meistens ausreichen, jedenfalls solange das nicht die Regel wird. Sonst: Schottky-Dioden davor, damit die Schutzdioden im AVR garnicht erst in Versuchung kommen (Achtung Leckstrom). Entscheidend ist vor Allem, dass der Strom durch die Schutzdioden des AVR-Chips nicht zu gross wird. Mehr zu diesem Thema auch im ELKO, http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ovprot.htm.
Danke schonmal für die Antworten. Also nahe ran heißt, das die Sensorschaltung ca. 1,54V bei 20°C liefert und 0,14 bei 100°C es geht aber um Öltemperatur deshalb hätte ich gern einen Bereich von 20° bis 150°. Also ca. 1,5V Spannungsdifferenz die ich mit dem OP gerne zu 5V Spannungsdifferenz machen würde. Gruß Philipp
Wie wär's andersrum? Externe Referenz mit 2,0V an AREF (weniger geht nicht). Dann liegt der Messbereich vom ADC des Mega8 bei 0..2,0V, was evtl. eine ausreichende Genauigkeit hergibt.
Ja, das einzige was dagegen spräche wäre eine Anwendung der andern 7 AD Kanäle, aber wohl so das einfachste. Danke ich denk mal drüber nach.
Bei 108°C bist du aber doch schon bei 0V, oder? Wie willst du auf 150°C kommen?
Der LM324 hat PNP- Eingänge und kann bis zur negativen Versorgung runter. Der Ausgang geht auch bis nahe an die negative Versorgung, aber beim positiven Ausschlag musst Du 2V Abzug verschmerzen. Dürfte aber nichts ausmachen, denn der Ölerhitzer hat doch bestimmt 12V, oder? Und Du brauchst nur 7 bis maximal 8V. Arno
Ja der "Ölerhitzer" :) läuft sogar mit 13,8V sollte also kein Prob sein ne Spannung 2V über 5V zu bekommen. Also kann ich doch einen LM 324 nehmen? @Ralf Ich habe bisher nur bis 100°C mal testen können. Aber die Spannung kann ja nicht negativ werden. Die Frage ist nur wie weit ich an den negativen Bereich herankomme. Sonst kann ich ja den Spannungsteiler auch mit mehr als 5V versorgen, so dass ich noch etwas weiter von 0V wegkomme
Kannst Du, Du solltest nur das Datenblatt bezüglich des Diagrams für den Ausgang "Output characteristics current sinking" checken und den Lastwiderstand entsprechend hoch wählen. Eingang negativ geht bis -0,3V, dann ist Schluß. Arno
Hallo, ich hole den Thread nochmal hervor, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich brauche am Ausgang eines OPs +-30mV. Dafür benötige ich natürlich eine +-Versorgung des OPs. Meine Frage ist es ob eine Verschiebung in der Versorgung zu einer Verschiebung im Ausgang führt. Konkret habe ich zwei Spannungsregler 7805 und 7905. Der 78er liefert mir mit dem MM gemessen 5,01V. Der 79er liefert 4,91V. Normalerweise dürfte das doch nur eine Rolle spielen, wenn ich an die Aussteuergrenzen komme, oder? Danke für eure Hilfe.
Fang doch nächstes Mal für ein neues Thema, das nur recht wenig mit dem Ursprungsthema zu tun hat, bitte einen neuen Thread an. Zu deiner Frage: Bei den meisten OpAmps ist im Datenblatt das "Supply Voltage Rejection Ratio" angegeben, das angibt, wie stark sich die Eingangsoffsetspannung mit der Versorgungsspannung ändert. Bei der Versorgungsspannungsabweichung von etwa 0,1V liegt die Offsetänderung irgendwo im µV-Bereich und kann deswegen meist vernachlässigt werden. Da die Versorgungsspannung zwar etwas ungenau, aber trotzdem weitgehend konstant ist, ist auch der resultierende Offsetfehler konstant. Falls er stören sollte, kannst du ihn mit den üblichen Methoden (Trimmpoti oder Software) kompensieren.
Yalu X. schrieb: > Fang doch nächstes Mal für ein neues Thema, das nur recht wenig mit dem > Ursprungsthema zu tun hat, bitte einen neuen Thread an. Ok, zum Thema hat es nicht gepasst, aber zum Threadtitel ganz gut, denk ich. Danke für deine Antwort, bin jetzt schlauer. Greetz
