Hallo, ich habe eine fertige Schaltung und müsste aus den 3,3 V mal 3,4 oder 3,5 machen. Ich habe mir überlegt die Schaltung einfach extern mit 3,4 oder 3,5 V zu versorgen. Die Frage hier, riskier ich damit den LM oder macht es nichts aus? Danke und Gruß Michael
Sorry, kannst du deine Frage noch mal anders Stellen? Kapier nicht was du genau machen möchtest. Du versogst die Schaltung mit einem LM25575 der 3.3 Volt rausgibt und musst die Spannung nun leicht erhöhen?
Normal wird die Schaltung mit 24 V versorgt un der LM macht 3,3 V für einen bestimmten Bereich. Da ich einProblem mit einem Prozessor habe, möchte ich den 3,3V Bereich von extern versorgen und halt nicht über den LM. Da es eine komplexe Schaltung ist und alles SMD möchte ich möglichst nichts auslöten. Bedenken habe ich bei dem LM. Was passiert wenn er nicht versorgt ist (primär) und ich 3,4 oder 3,5 V an seinen Ausgang lege?? Grüße Michael
Also offizielle geht er kaputt, weil in den abs. max. Ratings die Spannung Out to GND limited to Vin ist. Out darf also nie höher als Vin sein.
Dann dürfte sich das Problem ja dadurch umgehen lassen, daß die 3.5V nicht nur an des Spannungsreglers Aus-, sondern auch an seinen Eingang gelegt werden, also dort, wo normalerweise die 24V anliegen.
eigentlich brauchste ja wirklich nur zum unteren R des Feedback-Spannungsteilers (wenn man vom Datenblattbeispiel ausgeht) einen weiteren, berechneten R parallelschalten (so etwa das 20-Fache parallel dazu), um auf die 3,4V / 3,5V zu kommen. SMD löten ist ja nun wirklich nicht so extrem schwer (notfalls kannste auch einen bedrahteten da ran löten)
