Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik maximale Anzahl Ausgangsports am Parallelport: wieviel?
von Dierk (Gast)
ich möchte die Register des Parallelports direkt beschreiben um so die
maximal mögliche Zahl an Ausgangsports zu nutzen.
Das Problem ist, ich weiß nicht so genau wieviele es sind.
Im Standardmodus zähle ich:
Pin 2-9: Datenbits 0-7
Pin 1: Strobe
Pin 14: Autofeed
Pin 16: Init
das wären dann 11 Ports
Im EPP-Mode zähle ich:
Pin 1: Write
Pin 14: DSTRB
Pin 17: ASTRB
das wären dann auch 11 Ports...
aber im ECP-Mode zähle ich:
Pin 1: HostCLK
Pin 14: HostAck
Pin 16: ReverseRequest
Pin 17: ECP-Mode
das wären dann 12 Ports...
die Frage ist, sind wirklich alle 12 Ports im ECP-Modus über Register
togglebar? Wenn ich da an Pin 17 denke: ECP-Mode. Kann ich das auch
toggeln? Wenn nicht, hätte ich ja wieder nur 11 Ports...
Bevor ich mit Schieberegistern und ähnlichem anfange, würde ich also
gerne wissen wieviele Ports am ParallelPort (in Abhängigkeits des
Modus) tatsächlich nach Belieben togglebar sind.
Ideen?
Grüße,
Dierk
PS: ich bräuchte 12 Ports, die ohne weitere Kosten bereits an einer
Computerschnittstelle "einfach so" abgreifbar sind, ansonsten wird es
auf der Hard- und Softwareseite einiges aufwendiger.
von Martin (Gast)
>ich bräuchte 12 Ports....
Ports ?? Meinst du Pins ?
Parralelle Schnittstelle hat ja 3-Register.
2 davon kann man lesen: Status- und Daten- Register. Das wären dann
Pins 2-9(8) Daten-Register und 10,11,12,13,15 (5).
Auf 2 kann man schreiben, Pins 2-9 (8) und 1,14,16,17 (4) also auch
12.
Für beides hast du also 12 Ports(Pins, Bits wie auch immer).
Die andere Frage kann ich nicht beantworten.
von Dierk (Gast)
OK wenn ich im Standard-Modus 12 Pin toggeln kann ist das sehr gut dann
bleibe ich im Standard-Modus.
Wußte nicht daß man im Standard-Modus auf Pin 17 auch schreiben kann.
Dachte das wäre "Select IN" = Eingang?
von Martin (Gast)
Also so weit ich weiss Pin 17 heisst Selected (Select ist Pin 13), es
ist Ausgang und wird vom Bit 3 im Steuerregister gesteuert.
von TravelRec. (Gast)
Definitiv: es gibt 12 Ausgänge, getestet hier vor Ort. Viele der Pins
sind auch bidirekional nutzbar (wenn nicht im Standardmodus) und es
gibt auch ständige bidi pins als open collector.
Gute Doku hier: http://www.beyondlogic.org/index.htm#Legacy
