Schaut euch das mal an. Ginge das? Problem is nur die Vrefs herzustellen kratz Mfg
Hi, prinzipell schon. Eingangs OP kann weggelassen werden. Soetwas nennt man Flash-ADC Du brauchst aber für 8 Bit auflösung 2^n Komperatoren (256!! bei 8 bit) Vorteil: es ist ein SEHR schneller Wandler! cu Syd
Wieso brauch ich 256 Komparatoren? Es können doch mehrere OPAMPs gleichzeitig an sein. Für 8 Bit reichen 8 Komp's Und wie mach ich das mit der Referenzspannung? Direkt alles Vergessen?
Überleg mal, was aus 2V wird. Bis auf Bit7 sind alle Komparatoren an => Code 127. Und was passiert bei 2,4V? Immer noch 127.
Was du da gebaut hast, ist ein Pegelmesser oder eine Aussteuerungsanzeige. Abgesehen davon - die Vref kannst du mit einer Referenzquelle und ner Widerstandreihe realisieren. Sollten dann aber Metallfilmausführung mit 1% oder 0.1% Toleranz sein.
Und jetzt weist du warum schnelle ADC so teuer sind. Für einen Auflösung von 8 Bit braucht man 255 Komparatoren. Wenn keiner am Ausgang auf High ist, liegt der Eingangswert unter der untersten Schwelle. Anzahl = 2^Auflösung in Bit -1 Holger
Okok, ihr habt Recht. Habter nen bisschen Lektüre zu Flashwandlern? Oder Datenblätter ?
