Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR2104 funktioniert nich wie er sollte
von Martin M. (murmele)
ich habe mit einem IR2104 probiert eine Halbbrücke anzusteuern. Doch
wenn ich die Spannungen nach HO und LO mit dem Osziloskop messe dann
sehe ich, dass der eine die Mosfets mehr als 3µs brauchen, bis sie total
lehr sind und so der andere Fet schon einschaltet.
Die Schaltung wurde hier:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf entnommen.
Weiß einer was ich falsch mache?
Die Werte der Schaltung habe ich von hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren
Danke im voraus!
von Falk B. (falk)
@  Martin Marmsoler (murmele)
Seit wann sind MOSFETs leer? Die Schaltzeit am Gate sollte im Bereich
von 500ns und kleiner liegen. Bei LO kann man das direkt mit Massebezug
auf COM messen, bei HO muss man bezogen auf Vs! Das ist manchmal gar
nicht so einfach, ein Differenztastkopf wirkt Wunder.
Das Ganze muss IMMER mit einer PWM laufen, sonst funktioniert die
Bootstrapschaltung für die High SIde nicht.
>http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-...
Die sehen OK aus.
Vielen Dank Falk ich werde es nochmals probieren beim high side gegen Vs
zu messen. Werde am Freitag berichten obs funktioniert hat.
Danke
der Link funktioniert nicht trotzdem Danke für den Tipp
