Hallo an alle Forumsteilnehmer, wie der Betreff schon aussagt möchte ich zwei 16-Bit große Zahlen vergleichen. Ziel ist zu erkennen ob die zu vergleichende Zahl größer oder kleiner ist. Programmiersprache ist Assembler. Mit 2x cp (High/Low) kommt man nicht um die Runden. Ich habe zwar eine Routine geschrieben durch da sind mir zu viele Vergleiche und Sprünge. Irgendwo gabs mal eine ganz kurze Routine, doch die finde ich nicht mehr. Hat jemand einen Codeschnipsel oder kann mir einen Tipp geben um die Sache abzukürzen. Gruß Stevko
Ein cp ist nichts anderes als eine Subtraktion, bei der das Ergebnis verworfen und nur die Flags gesetzt werden. Genauso, wie man Subtraktionen unter Verwendung des Carry-Flags kaskadieren kann, kann man auch die Vergleiche kaskadieren. Dazu gibt's bei AVR-Controllern das cpc - compare with carry.
Hallo Rolf, der Tipp war gut. Da ich es nicht ausprobieren kann, bin auf der Arbeit, hätte ich noch eine Frage. Kann ich nach dem Vegleich erkennen/springen ob die Zahl größer oder kleiner ist? .equ Vergleichzahl = 1234 ; ;Wert laden ldi R16,Low(2222) ldi R17,High(2222) ; ;zuerst Low vergleichen cp R16,Low(Vergleichzahl) ;jetzt High cpc R17,High(Vergleichzahl) breq Zahl_ist_gleich oder brlo Zahl_ist_kleiner sonst rjmp Zahl_ist_größer Gruß Stevko
Ups, da habe ich wohl zu lange für den Text gebraucht! Naja auf der Arbeit sollte man wenigstens ab und zu mal was tun. Danke auch an Gerhard, also sollte mein Beispiel funktionieren. Gruß Stevko
> Kann ich nach dem Vegleich erkennen/springen ob die Zahl > größer oder kleiner ist? Du kannst einfach mehrere branch-Befehle nacheinander ausführen, da sie selbst die Flags nicht ändern. > ;zuerst Low vergleichen > cp R16,Low(Vergleichzahl) > ;jetzt High > cpc R17,High(Vergleichzahl) > breq Zahl_ist_gleich > oder > brlo Zahl_ist_kleiner > sonst > rjmp Zahl_ist_größer Einfach "oder" und "sonst" weglassen ;-) Gruß Stevko
Äh, wenn du 2 16-Bit Werte hast, und die vergleichen willst, brauchst du doch nur 2x CP. Low Byte und High Byte vergleichen und fertig. Wenn die Zahl gleich war, müssen beide CPs TRUE gewesen sein.
@Rolf: Das mit den mehreren Branch habe ich mir nicht "getraut". Aber wenn es geht kürzt es ganz schön ab. sehr gut! @Simon: Ich möcht auch erkennen ob eine Zahl größer/kleiner ist. Gruß Stevko
@A.K. Was meinst Du mit Deiner Aussage? Hast Du alle! Threads gelesen? Stevko
Ich denke mal, das hat er! Siehe 3. Beitrag von oben: cp ZL, r18 ; cpc ZH, r19 ; brge PC+5 ;Verzweige wenn größer oder gleich ;(Greather or Equal) Auf die Art und Weise, wie es Gerhard vorschlug, mußt Du den zu vergleichenden Wert vorher in die Register r18 (low) und r19 (high) laden. Möchte man das allerdings nicht machen weil man sowieso mit einer festen Konstannte vergleicht, geht es auch mit cpi und cpc wobei man für cpc keinen "Immediate"-Wert angeben kann, sondern nur Register: ;zuerst Low vergleichen ldi R18,High(Vergleichzahl) ;Temporär high-Byte in r18 für cpc CPI R16,Low(Vergleichzahl) ;jetzt High CPC R17,r18 breq Zahl_ist_gleich brlo Zahl_ist_kleiner BRSH Zahl_ist_größer_oder_gleich ;(Same or Higher) MfG Andi
Ach ja, bei kleiner als, LOwer (LO) oder less then (LT), und bei größer oder gleich, Same or Higher (SH) oder Greater or Equal (GE), mußt Du aufpassen, welche Du für welchen Zweck benutzt. LO und SH ist ohne Vorzeichen, also ohne negative Zahlen für den Bereich von 0 bis 255 bei 8 Bit und LT und GE ist mit Vorzeichen für einen Bereich von -128 bis 128 bei 8 Bit. MfG Andi
Ich habe dazu eine Verständnisfrage, mein Assemblerwissen ist noch auf dem Level Z80 hi. Wenn ich 2 16Bit Zahlen vergleichen sollte, würde ich zuerst das Highbyte vergleichen, entweder mit compare oder durch Subtraktion. Bei negativem Ergebnis (Flag ?)ist die eine Zahl kleiner, bleibt ein Rest, ist sie größer und nur wenn das Ergebnis 0 (Flag ?) ist, muss ich das Lowbyte überhaupt vergleichen. Oder ist das so nicht praktikabel? Arno
Der Code ist dann halt länger und umständlicher und verbraucht mehr Flash. Er ist bei Ungleichheit des High-Byte zwar um einen Taktzyklus schneller, aber dafür bei Gleichheit langsamer.
Meiner Meinung nach muss ich doch eh zuerst das Highbyte vergleichen, weil das Lowbyte erst dann zum Ergebnis beiträgt, wenn das Highbyte gleich ist. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, warum ich das Lowbyte zuerst vergleichen soll. Die Codelänge und die Ausführungszeit hängen doch in erster Linie wohl davon ab, wie oft die Gleichheit im Verhältnis zu einem ungleichen Ergebnis erwartet wird, oder? Arno
Der Witz ist, CPC bzw. SBC werten das Z- und das C-Flag der vorherigen Operation aus. Du sparst also einige Sprungbefehle ein, wenn Du erst alle Bytes vergleichst und hinterher springst. Bei 32Bit- oder 64Bit-Zahlen wird das noch besser. Peter
