Hi, welche Bauteile darf ich nicht zu heiß löten, bzw. zu lange? Ich brauche manchmal an den Pins der IC's etwas länger, um den ping und das kupfer richtig heiß zu bekommen damit das lot schön herumfließt und keine kalte lötstelle entsteht, ist das für den Baustein gefährlich?
Hi, der Hersteller gibt meistens in seinen Datasheet's die max. Temperatur/Zeit an.
Alle. Es gelten halt nur unterschiedliche Werte für "zu heiß" und
"zu lange". ;-)
generell kann man sagen, daß alle hableiter kritisch sind. ic's oder transistoren sind insovern kritisch, als dass sich durch zu langes löten die bondstellen lösen und damit das bauteil hinüber ist
Wenn Dein Zinn nicht fließt, ist entweder das Zinn von niedriger Qualität, die Lötspitze versauert oder einfach der Lötkolben zu kalt. Wenn möglich, ist 270-300 Grad Celsius eine anzustrebende Löttemperatur, mit der man eigenlich jeden Zinntropfen in 1-2 Sekunden flüssig bekommt (wenn genügend Flußmittel dran ist). Diese 1-2 Sekunden übersteht jedes Bauteil problemlos.
hallo ich loete meist mit 300 - 350°C beimk ausloeten kann es auch mal etwas mehr sein je nach Bauteil.. es ist im grunde nicht so schlimm, wenn man mal etwas waermer loetet, da die loetzeit verinngert wird und zugleich die entwaermung des gehaeuses schlimmeres verhindert. ich habe hier MOSFETs, die erst bei 150°C abschalten (intern) und bis ich den bonddrath innen drin so heiss bekomme, dass er sich loest habe ich ehr das pad durch bis jetzt ist mir auf grund des loetens noch kein bauteil kaputt geganngen gruss
>Wenn Dein Zinn nicht fließt, ist entweder das Zinn von >niedriger Qualität, die Lötspitze versauert oder einfach >der Lötkolben zu kalt. Oder die Kupferfläche hat eine zu rauhe Oberfläche, weil sie angeätzt ist.
Hi, Wir arbeiten hier teilweise mit 380-400°C an SMD ICs und es ist uns noch keins kaputt gegangen. Und so schlimm schätze ich das auch nicht ein. Beim föhnen habe ich keine Ahnung, wie warm der Föhn wird und da ist auch noch nie ein IC beim einlöten zerstört worden. Und da ist die Hitze wesentlich länger über das ganze IC verteilt. Also keine Hektik. Bei bedrahteten Bauteilen oder DILs sollten sollten so um 8s kein Problem sein. Wenn Du bis dahin das Lot nicht flüssig auf der Lötstelle hast, dann ist da eh was faul. Gruß ka-long
Der Schlüssel zum Erfolg ist, daß die Temperaturunterschiede nicht zu schnell erfolgen. Wenn man langsam die Temperatur mit dem Fön erhöht, ist das kein Problem. Siehe hierzu auch die Temperaturkennlinien der Hersteller.
Super, Danke für die Antworten. Das hat mir nun gut weitergeholfen.
Hallo Es gibt da eine Liste im Internet, wo sie alle Bauteile und Temperaturen aufgelistet haben. Allerdings musst Du lange suchen, bis zu dem gesuchtem Bauteil kommst, ausser du verwendest die Suche. Adresse: www.loettemperatur.com/tempe/bauteil.html
Hab mal gehört, das Quarze besonders empfindlich auf hohe Hitze beim Löten reagieren. Stimmt das?
