Ich nutze zwei Fets zum Dimmen und Ein/Aus schalten einer Halogenlampe (12V Wechselspannung). Ein/Aus geht, nur dimmen mittels PWM geht nicht. Controller macht einen Reset. Ich nutze einen T89C51RD2.
Möglicherweise überforderst du den Controller mit dem FET -> Eingangskapazität. Das geht ganz schnell. Was für ein FET, wie hoch ist die Schaltfrequenz?
IRFZ44N und ca. 1MHz. Nen Logik-Fet will ich aus kostengründen nicht nehmen. muss vier Lichtkanäle ansteuern.
Wenn mir jemand mal schreibt, wie ich den T2 für den PCA im T89C51RD2 nutze. Dann würde ich andere Frequenzen nutzen.
irfz44n: total gate charge = 63nC Bei 1MHz PWM-Frequenz gönnen wir dem Transistor mal eine Anstiegs- und Abfallzeit von 100nS. Q=I*t -> I=Q/t -> I=630 mA. Die kann dein Controller nicht liefern. Außerdem steuerst du ja wohl eine Wechselspannung (wie machst du das eigentlich ?), steuerst also vermutlich zwei Gates parallel ->doppelter Strom. Die sicherste Methode ist: PWM.Frequenz dramatisch runter (20 kHz, dann liegt's außerhalb des hörbaren Bereichs und deine Schaltung "singt" nicht). Dadurch minimierst du zum einen die Schaltverluste im FET um den Faktor 50, auch der mittlere Ausgangsstrom für den Portpin sinkt um diesen Betrag. Der Spitzenstrom allerdings nicht, den musst du mit einem geeigneten Vorwiderstand begrenzen -> der FET darf jetzt auch deutlich langsamer schalten.
Es gibt komplette Dimmer-ICs die ueber PWM gesteuert werden. Leider sind die nicht ganz billig (um die 8Euro) aber dafuer gibts damit auch keine Probleme :)
Jetzt steuere ich die Fets uber nen BC547C an. geht jetzt also. nur wie kriege ich den Takt des PCA`s runter?
und ich mu? anmerken, das die gesamte schaltung möglicht billig und ohne exoten auskommen muß.
