Hallo, ich will für mein Funkgerät(im Auto montiert) ein Schaltung bauen, die bei Empfang das Radio ausschaltet,welches dafür ein auch ausgelegt ist und ein Kabel besitzt, das auf Masse gezogen werden muss. Ich habe jetzt schon verschiedene Freidraht-Schaltungen aufgebaut, die aber nicht richtig funktionierten. Habt ihr eine Idee wie man eine Vox bauen könnte? Ich weiß leider nicht mehr wie ich die Schaltungen aufgebaut habe, sonst hätte ich einen PLan zur eventuellen Korrektur mal hier gepostet. Die Schaltung müsste halt bei einem bestimmten Pegel ansprechen und wie ein Schalter wirken, wobei ich ein Relais vermeiden möchte. Vielleicht hat ja jemand eine Idee...(: gruß Max
hat das Funkgerät nen S-Meter? Oder ne RX-Anzeige? Evt. kann man ja von dort ein Signal abgreifen? Ansonsten schlag ich vor nach einem Schaltplan eines "Klatschschalters" zu suchen. Ich weiss noch das ich mal mit nem Elektronikbaukasten einen mit echt wenig Bauteilen gebaut hab. Hat prima funktioniert.
Hallo, ja das Funkgerät hat nen S-Meterausgang. Es wäre aber besser wenn man das NF-Signal abgreifen würde, da ich die Schaltung dann auch für meinen PDA verwenden könnte. Wenn ich einen KLatschalter nachbaue, dann arbeitet der doch aber mit einem Relais oder? Ich habe mir mal eine Schaltung mit einem Transistor gebaut, der dann bei einem NF-Signal durchgeschalten hat, nur hat das nicht ganz funktioniert-dh. es gab ab und zu Aussetzter und das Radio ging wieder an-. Das NF. Signal ist ja nicht linear(? stimmt das ??) jedenfalls ist es auf dem OSzi wellenförmig...(; (weiß nicht wie ichs richtig sagen soll, aber ich denke ihr versteht was ich meine) Gruß MAx
Wie bereits gesagt S Meter abgreifen und mit OPA auswerten, zusätzlich würde ich noch das PTT Signal auswerten, Schließlich möchtest du ja auch beim Senden Ruhe haben. NF Auswerten wäre prinzipiell auch möglich, dürfte sich vom Prinzip von dem Vorgehen mit dem S Meter nicht arg unterscheiden. Theoretisch könntest du auch bei der Rauschsperre intern ein Signal abzweigen (wenn die Rauschsperre aufmacht -> Radio Stumm) aber ich glaube dass dies in deinem Fall keinen Sinn macht. Grüsse
ich hab halt das S-Meter Signal für sinnvoller gehalten, da es wärend des Empfangens dauerhaft ansteht. Die NF hat ja unterschiedliche Amplituden, von daher würde die Elektronik das Radio ständif ein- und ausschalten (ausser man vergrössert den Schaltungsaufwand mit ner Art Monoflop). Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe (zumindest bei den analogen eingebauten S-Metern... is aber schon Jahre her alsich das letzte mal am Funken war...) wird beim Senden im S-Meter die Sendeleistung angezeigt (weiss net ob bei allen Geräten) somit hätte man das Abfragen der PTT auch erschlagen...
Ich habe mal eine NF VOX als CW Interface für einen PDA (DELL AXIM) gebastelt um damit unterwegs mit PocketDigi QSOs zu machen. Hier werte ich die NF vom PDA aus und betätige damit die PTT/CW Taste. Ein Relais kann problemlos angeschlossen werden. Mit den Pegeln müsstest Du gucken. Evtl. noch Schmitt Trigger o.ä. dahinter... http://streeck.dyndns.org/AFU/NF_VOX Gruß, Heiko
