Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Programmer
von Paudel 2001 (Gast)
Hallo!
Ich, ein Neuling im µC-welt habe versucht ein at90s8515 zu
programmieren. Den ISP Adapter habe ich auch selbst gebaut (benutze 25
Polige Paralleler Port und LS244 Buffer). Pony Prog weigert  mit der
Fehlermeldung „Device missing or unknown Device“. Ich vermute der ISP
Teil nich richtig zu sein. Hat jemand Idee wo ich mich konzentrieren
muss, oder ein Schaltplan für LS244 zum Vergleich? Danke im Voraus.
Paudel
von Thorsten Fritzke (Gast)
bei mir funktioniert der hier ohne probleme
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif
mfg
Danke Thorsten,
die Schaltung von dem Links ist für HC244, ich habe aber schon LS244
gekauft und wollte dabei bleiben. Im Netz habe ich keine richtige
Schaltung gefunden.
von Thomas O. (Gast)
Haste Strom(5Volt) auf dein System gegeben? Dieser Adapter holt sich
den Strom aus deiner Schaltung und nciht über den Parallel Port.
moin
kenne mich zwar nicht wirklich gut mit den frequenzen beim
programmieren aus, aber im ls244 datenblatt stehen rise und fall zeiten
von 10ns drin was ja schon einigen mhz entspricht.
wenn du mehrere da hast, einfach mal einen aufbauen.
wenns klappt is gut, wenn nicht kann dir leider net helfen.
mfg
Ja, natürlich habe ich Strom extra geholt, welche nicht ganz 5 Volt ist,
werde jetzt dafür sorgen, ich denke aber diese kein Grund zum Scheitern
ist.
Hat alles mir wirklich nicht weiter gebracht, vor allem keine Schaltung
zum Vergleich gefunden. Ich Danke aber an alle Meldungen.
mfg
von Mike Schaub (Gast)
sind alle GND an deinem Programmer verbunden? Bei manchen Mainboards
sind nicht alle GND's auf die Pins 18 bis 25 herausgeführt.
Mike
von Andreas Hesse (Gast)
der LS Typ sollte funktionieren (hab ich auch verbaut). Der benötigt
aber eben 5V (bei mir gabs Probleme bei <4,7 V).
Ansonsten noch mal alle Verbindungen prüfen.
Gruss
Andreas
