Hallo, für eine Ultraschall-Messung in einem dünnen Schlauch verwendete ich zurzeit das Ultraschall-Echo-Verfahren. Aufgrund kleiner längen verwende ich eine sau teure Photomos-H-Brücke um zwischen Sendenn und Empfangen einer Kapsel umzuschalten. Problem ist das einkoppeln des Ultraschalls auf 2-3 mm breite. Ich wollte fragen ob es Kapseln gibt, inwelchen eigentlich zwei getrennte Kapseln für senden und empfangen verbaut sind? Ich bilde mir ein sowas könnte es geben, finde aber leider nichts. Vielen Dank im Voraus für die Hilfen! LG Tobi
Man kann doch den Sender auch als Empfänger benutzen. Wird oft gemacht.
Hast du dir meinen Beitrag durchgelesen? Das mach ich und genau das möchte ich vermeiden.
Hallo Tobias Meinst Du so etwas ? http://www.blatek.com/ndt_DualElement.aspx Dazu googelt man nach "ultrasonic phased array transducer". Bei welcher Frequenz arbeitest Du denn ? Für ein paar MHz sind die Treiber doch eigentlich noch erschwinglich. Viele Grüße Andreas
Vielen Dank für die Hilfe, wenn man die begriffe kennt hat man fast gewonnen! Frequenzmäßig im kHz Bereich. Problematisch ist das schnelle umschalten zw. Empfangs- und Sendekreis (eher teuer, nicht problematisch). Daher wollte ich mal schauen ob es günstigere Lösungen gibt. LG Tobi
Sonst auch gern mal in der medizinischen Sonographitechnik nachschauen. Es gibt docrt einige Geräte die mit jeweils einem Sende- und einem Empfangsmodul arbeiten. Manchmal werden diese Köpfer auch veräußert, weil die Hauptsysteme defekt sind. Dann kann man gut ein Schnäpchen machen. Aber Vorsicht, je nach verwendung des Kopfes gibt es unterschiedliche Frequenzen. Hängt halt davon ab wie tief man in den Körper schauen will.
Auf jeden Fall ein guter Tipp danke, auch für Leute die mal hier reinstöbern. Leider muss das Ergebniss reproduzierbar sein, was bei Gebrauchtsachen ja nicht immer geht. LG
Hallo Tobi, > für eine Ultraschall-Messung in einem dünnen Schlauch verwendete ich > zurzeit das Ultraschall-Echo-Verfahren. Aufgrund kleiner längen verwende > ich eine sau teure Photomos-H-Brücke um zwischen Sendenn und Empfangen > einer Kapsel umzuschalten. von welchen Entfernungen und welchen (sauteuren) Preisen sprechen wir? Die üblichen Umschaltschaltungen für Ultraschall im ein- bis dreistelligen MHz-Bereich bestehen aus ein paar Dioden, Widerständen und - bei schmalbandiger Ausführung - einem LC-Schwingkreis. Sie nutzen letztlich aus, daß die Dioden für die kleinen Echosignale (< 1 Flußspannung) hochohmig sind, für den Sendepuls hingegen näherungsweise ein Kurzschluß. Viele Grüße Michael
Hi, Tobias,
Dafür gibt es Exponentialtrichter.
Deine Problembeschreibung ist aber zu vage für Diagnose und
Problembehebung.
Oft wird beispielsweise das Körperschallproblem übersehen - die
Transducer koppeln nicht nur über den Prüfling im Schlauch, sondern auch
mechanisch.
Ich habe Transducer mit Keramikschwinger, die schwingen selbst noch
nach. Deren Schwingung müßte vor einer schnellen Umschaltung in den
Empfangsbetgrieb erst "getötet" werden.
Eine andere Art sind die Elektrostaten von Polaroid, deren
Eigenresonanzen sind vernachlässigbar.
Dein Problem ist zu schwer für eine eigene Lösung? Dann ist der nächste
Schritt eher keine halbe Frage im Internet, sondern eine ordentliche
Problemanalyse.
Ciao
Wolfgang Horn
Vielen Dank für die antworten. Meine Problembeschreibung war in der Tat sehr grob, da zu viele Baustellen offen waren. Derzeitig verwende ich einen einfach Lineartrichter, welcher natürlich unzulänglich ist. Einen Exponentialtrichter werde ich demnächst mal drucken. Ein weiteres problem ist das Nachschwingen der einfachen Kapseln. Ich werde demnächst mal versuchen die mit Hilfe einer Controller-Steuerung abzuwürgen. Vielleicht reicht das schon um das elende Schwingen am Eingang der Verstärker loszubekommen. Falls es wirklich Körperschall-Effekte sind, dann wird es deutlich komplizierter. Aufgrund der Messung von Reflektionen nach 0.5 - 2ms sind das die kritischsten Punkte. Als H-Brücke dient derzeitig ein einfacher Analogschalter der ADG-Reihe, da der auf +-8V begrenzt ist, ist natürlich die Sendeleistung eingeschränkt aber für die Anwendung noch total ausreichend.
