Hallo, ich will eine Spannungsmessung mit dem AVR(Atmega8) durchführen. Könntet ihr mir sagen, wo ich einen Plan finde, der mir zeigt wie dies angeschlossen wird. Ich habe zwar schon viele Beiträge durchgelesen, aber eine Schaltplan habe ich nirgends gefunden. Gruß Max
Hi, es kommt ein paar Punkte darauf an wie du die Spannung messen willst und wie gross die Spannung ist. Sollte die Spannung zwischen 0-5V liegen brauchst du keinen Spannungsteiler o. OP. Moechtest du groessere Spannungen messen muesstest du einen Spannungsteiler nutzen. Gruß, Dirk
> Sollte die Spannung zwischen 0-5V liegen brauchst du keinen > Spannungsteiler o. OP. ... sofern auch die Betriebsspannung bei 5V liegt.
HI , danke für die schnellen Antworten. Ich denke , dass ich dann keine zusätzliche Beschaltung brauche, da ich verschiedene Reedkontakte mit Widerständen versehen will, um so einen Füllstand zu messen. Könntet ihr mir sagen, wie ich die zwei Leitungen-die von den Reedkontakten kommen- an den Atmega 8 schließen muss und mit welchem Befehl ich dann die Spannung einlesen kann. Ist das Getadc ?? GRuß Max
Müsste alles im datenblatt unter ADC (analog-digital-converter) stehen. Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du mehrere reedkontakte, die über verschiedene Widerstände an Plus gelegt sind und am anderen Ende in einem Draht zusammenlaufen. Dieser Draht muss dann ev. noch nen Pulldown kriegen und kommt an einen ADC-Eingang des ATmega. Korrigiert mich, wenn ich da was falsch verstanden hab.
