Hallo Ich bin auf der suche nach einem Funkmodul, mit dem ich über eine Entfernung größer 400m ein TTL Signal übertragen kann. Habe schon überall gesucht, bin dabei auf ein paar Sachen gestößen: Habe mir als erstes ein Fertigmodul angeschaut, und zwar die 3-KANAL-FUNKFERNSTEUERUNG von Conrad, Art-Nr: 192481 Jetzt habe ich mir die Anleitung durchgelesen, da steht, dass man die Tasten 1-2 sekunden drücken muss. Da die Übertragung möglichst Zeitnah sein muss bin ich davon nicht überzeugt. Also habe ich über einen Selbstbau nachgedacht mit den Modulen: TX-4MAVPF10 Art-Nr: 190312 RX-4M50FM60SF Art-Nr: 190300 Jetzt habe ich eigentlich zwei fragen: - kann ich damit 400m überbrücken? - wenn ja, wie kann ich ein 2Bit signal so codieren dass ich auf der anderen Seite weis, dass das zu mir gehört. Gruß Sven
Hallo Sven, also 400m wird knapp werden. Vielleicht auf freie Sicht. Ansonsten brauchst wahrscheinlich einen Leistungsverstärker und der ist Anmeldepflichtig.
Hi, also freie Strecke auf jedenfall, Sichtkontakt. Die Fertiganlage soll lt. Anleitung 1000m überbrücken können, bei Sichtkontakt. Gruß Sven
Hi, ich habe nochmal nachgedacht, der Sender und der Emfänger haben Sichtkontakt und sind für die dauer der Funktion fest positioniert. Also kann ich soch mit Richtfunk arbeiten oder? dann müsste ich das eigentlich locker überbrücken können. Jetzt brauche ich noch ne Anleitung für ne Richtfunkantenne 433MHz. Gruß Sven
such dir eine 3-element yagi- bauanleitung fürs 70cm amateurfunk band.. sollte schnell gefunden sein.. 5el sind zu groß und hb9cv vertrau ich nicht wirklich (seltsame abstrahl charakteristik ;)... aber mit der 3el-yagi auf beiden seiten kannst mit der leistung doch weit runter gehn.. sehr weit sogar... min auf die hälfte... weil du darfst da ja nur 100mW machen was ich weis... und du hast von der ant min 3db gewinn.. könnt sogar mehr sein... auf jeden fall solltest du diene abgestrahlte leistung zurückfahren.. das steht übrigends irgendwo bei such im bandplan drinnen was du da an leistung machn darfst... für at hab ich die unterlagen aber leider nix für de... 73
PMR-Funkgerät + Modem. Damit konnst de bis zu 2 Kilometern. Einfaches Modem ließe sich mit einem Controller realisieren. Dann mußt du natürlich noch die Tasten(an aus sprechen / Kanalwahl) des Funkgerätes ansteuern. Nimm dafür C-Mos Schalter. Diese steuerst Du über den Controller an und verbindest die Ausgänge mit den jeweiligen Tastern am Funkgerät. Baukosten pro Einheit etwa 30 Euro. Damit kannst Du senden und empfangen. Ein vergleichweises Modem würde Dich mindestends 200 Euro kosten. Also improvisieren lohnt sich-
aber das ist illegal ;) alternativ nimm pmrs die ein lustives auto-vox haben.. dann noch dtmf decder und encoder dran und das signal über headset-stecker rein und raus.. das ist wieder legal.. du darfst nämlich das gehäuse nicht öffnen..wenn du das tust verlierst du die allgemeine betriebserlaubnis... ganz nebenbei bemerkt für 30e hab ich mir mal radiometrix (oder wie die jetzt auch immer hiessen mögen)-funkmodule besorgt...gabs in so nem elektronik-ramsch ladn... sowas wie pollin nur eben laden ;) vielleicht wär sowas für dich auch ganz nett.. das teil hat direkt einen ttl ausgang... 73
endlich mal ein Thema wo ich mitsprechen kann !!! also am besten nimmst du das Funkmodul/transciver von Ing. Huber mit 10 einstellbaren Kanälen RT433F4 unter www.funkmodul.com 200 Meter mit der Stummelantenne sicher, dann die Antennen gibts bei www.winklerantennenbau.de Yagiantenne 28 Ohm Technik ca 6 dbd Gewinn dann hast du eine Reichweite von mindestens 600 bis 1000 Meter sicher dort beziehe ich meine Funkteile auch immer. wenn du passende optimierte Platinen brauchst melde dich bei mir, gibts für nen 10er
noch was am Empfänger kannst du noch einen Empfangsverstärker ranhängen der bringt auch noch eine Portion und alles ist auch legal. gruß Ricki
aber nur solange du mit der leitung die abgestrahlt wird nicht über dem grenzwert bist!!!! und der liegt nich allzuhoch weil du ein LPD hast! und die 100mW darfst du auch nur dann fahren wenn du über24h unter 10%Dutycycle hast (wenn ich mich richtig erinnere) sonnst darfst nur 10mW fahren !!! und eine 70cm richtantenne ist schnell gebastelt.. zum thema 28ohm... bist du sicher, dass dein transceiver 28ohn antennen will ??? mir kommt das doch sehr krumm vor.. wobei ich noch nix mit solchen transceivern zu tun hatte... und im datenblatt steht was von 50ohm.. ich will da jetzt nicht nachrechnen aber mit der fehlanpassung bringst du auf jeden fall NICHT deine 6db zusammen... 73
die Transceiver haben auch nur 10 mW, die Yagiantennen haben einen internen Übertrager auf die 50 Ohm, dabei ist die Antenne nur für 430 bis 450 MHz geeignet und der Gewinn ist nur auf dieses schmale Band bezogen nicht wie bei anderen Antennen die den Gewinn auf die komplette Bandbreite angeben also ich arbeite, täglich mit den Dingern und dadurch kann ich dir versichern du bist auf ganz legaler Seite
und noch was zum selbstbasteln, wer hat schon die Geräte um sich die Antenne abzustimmen, wenn du nur ein wenig danebenliegst, ist alles für die Katz dann kannst du gleich ein Stück Kabel als Antenne nehmen die Antenne ist das A&O jedes Senders
10mW EIRP +6dB=> 40mW EIRP !!!!! > dabei ist die Antenne nur für 430 bis 450 MHz geeignet und der Gewinn > ist nur auf dieses schmale Band bezogen nicht wie bei anderen Antennen > die den Gewinn auf die komplette Bandbreite angeben anscheinend sind die da götter am antennenbau.. ich mein wenn die anscheinend besser sind wie ALLE afu leute auf diesem planeten, die froh sind 5-10Mhz halbwegs mit einer antenne abdecken zu können... btw wie wird das den sonnst angegeben als gewinn auf der ganzen bandbreite??? leider haben die keine datenblätter online... > und noch was zum selbstbasteln, > wer hat schon die Geräte um sich die Antenne abzustimmen, wenn du > nur > ein wenig danebenliegst, ist alles für die Katz dann kannst > du gleich in Stück Kabel als Antenne nehmen > die Antenne ist das A&O jedes Senders da magst du recht haben.. aber wenn eine antenne wie z.b bei http://www.qsl.net/dk7zb/ beschrieben machst, dann hat die z.b 430-440MHz at SWR <1,8 ... (aja das swr ist das böse bei der fehlanpassung...) und 1,1 solltest du haben um leistung zu fahren.. das gibt übrigends an wieviel leistung da reflektiert wird... übrigends gibt ein swr von 1,8 genau das an wenn du eine 28ohm antenne an ein 50ohm system hängst... und da kommt dan 1/3tel deiner leistung von der antenne wieder retour... btw ein nettes lamda 6/8tel drahtstück dürfte besse abschneiden wie eine so fehlangepasstes teil... also bau dir eine kleine 3 oder 4el yagi nach bauanleitung und probiers damit.. wenn es damit überhaupt nicht geht gehts auch nicht mit einer gefauften.. wenns nicht gut geht dann lass ich mir das argument von schlecht gebaut einreden... und noch eine kleine anmerkung.. der übertrager der bei deinen antennen drinnen ist nist nix anderes wie 2 parallele 75ohm coax kabel... zumindest ist das der normale kunstgriff er in einem engen band gut funktioniert... 73
ja die Amateurfunker sind schon Tüftler, geben hunderte von Euros für das selberbauen von Antennen aus, bis sie dann doch eine kaufen die ein Profi entwickelt hat, geht auf jedenfall ein paar Kumpels von mir so und die Antennen sind übrigens nicht von mir, sondern ich lasse sie auch nur von Herrn Winkler für meine Anwendung bauen. warum sollte man auch selber eine bauen wenn im endeffekt die gekauften doch viel günstiger sind, bis du erstmal dein ganzes Material zusammen hast usw., oder hat von euch jeder alle möglichen Aluteile und Spulen und ..... zuhause eine Yagi-Antenne für ca 30 - 40 Euro ist doch geschenkt gruß Ricki
naja... 30-40e... für einen test ausgeben...egal... auf das eigentliche thread-thema zurückzukommen.. pmr+dtmf decoder/encoder.. fertig ;) die chips sind billig und du bekommst auf einmal 4 bit drüber... 73
Mit den PMR- Funkgeräten bist du als Hobyanwender immer noch gut dabei. Wenn es was professionelles sein soll ,was in Serie geht ,na gut dafür sollte man ein Funkmodul verwenden. Für den Privatbereich ist die PMR- Lösung optimal. Vor allen Dingen die 500 mW und die große Reichweite sprechen für viel Dinge. Damit können Mittelklasse-funkmodule einfach nicht mithalten. Zudem sind die Platinen in modernen PMR -Funkgeräten so klein ,das sie in eine Streichholzschachtel passen. Und wegen Illegalität: Solange man nichts an der Modulation und Frequenz verändert ,fällt das eh nicht auf. Aber Ihr seid doch alles kleine Engelchen. Niemals falsch geparkt, niemals mp3's heruntergeladen ,e.t.c. . Ich sage nur: Scheißt in diesem Falle einfach darauf.
