Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PS/2 Maus
von Helmut (Gast)
ich habe mal eine Frage in verbindung mit PS/2 Mäusen, die aber nur
entfernt etwas damit zu tun hat.
Ich bin grad dabei mir das "PS/2 Mouse Interface" von
http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/ durchzulesen, womit ich
nun ein Problem habe, da ich das "Command Set" nicht verstehe!
Z.B: Der Befehl "Set Sample Rate" hat den Code F3h.
Was bedeutet F3h??
Ist das ein anderes Zahlensystem mit einer Basis von 18 (da bis h)?
Oder sind das eine Art genormte Befehle, für die es irgendwo eine
Übersetzung in binär Code gibt??
MFG Helmut
von Rolf Magnus (Gast)
> Was bedeutet F3h??
> h)?
Nein. Das ist hexadezimal, also Basis 16. Das h am Schluß steht für
"hexadezimal", damit man z.B. 10 dezimal von 10 hexadezimal
unterscheiden kann.
von Christian (Gast)
Die Zahl ist im Hexadezimal- oder auch Sedezimalsystem dargestellt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimalsystem
von Marius Schmidt (Gast)
F3h kennst du vielleicht als 0xF3 oder &HF3 je nachdem welche Notation
du verwendest. ("h" = hexadezimal - basis 16)
von LüLü (Gast)
Das ist eine Schreibweise für Bytes im sogenannten Hexformat, das "h"
deutet zeigt an, dass die Zahl in diesem Format geschrieben ist.
Du hast also ein Byte, bestehend aus den oberen Nibble (oberen 4Bit)
und dem unteren Nibble (unteren 4Bit). Nun kannst du sowohl das obere
als auch das untere Nibble als Hex-Zahl schreiben, nämlich als ein Wert
von 0 bis F (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). Diese Werte sind codiert
im Binärzahlensystem, nämlich von 0000 bis 1111.
F3h bedeutet also binär:11110011
Die Schreibweise im Hexformat ist in der Mikrocontrollerwelt absolut
üblich.
LüLü
Jetzt hast du 4 antworten die im grunde alle das gleiche aussagen,
such' dir eine aus! :)
von Helmut (Gast)
Danke euch allen für eure schnelle Antwort!
Das Hexadezimalsystem kenne ich, aber auf die Idee, dass h =
hexadzimalsystem ist bin ich natürlich nicht gekommen (-;
Gruß Helmut
