...oder wie macht ihr das? ich möchte eine Reihe zb 1...50(dez) in hex umwandeln und gleich im "0xAA, " format anzeigen lassen. Bei einer Dezimalzahl geht das formatiern - nur bei der Hexadezimal nicht :-\ denn so könnte ich die werte gleich "fertig" in ein programm kopieren. aus 1 2 3 soll 0x01, 0x02, 0x03... werden
mein programm will hex ...bin schon dabei zu suchen wie das mit dez geht...
= "0X" &DEZINHEX(A1) A1 steht für die Zelle in der die umzuwandelnde Zahl ist.Das kann aber auch je nach version z.B. auch DEC2HEX heisen einfach mal in ? nach hex suchen. @Dave wir haben nix gegen Dez aber unser Compiler. Gruß BernhardT
Was ist das denn für ein komischer Compiler ? Jeder C-Compiler kann oktal, dezimal und hexadezimal, manche können auch dual. Peter
mein programm ist in assembler geschrieben. um die pwm einzustellen brauche ich jeweils den hi und low wert im "0xFF, " format. ist es möglich das programm so zu schreiben, dass ich die werte dez abspeichere und den compare registern übergebe?
Hi In Exel gibt es eine Funftion mit der Du Ergebnisse in Hex ausgeben kennst. Mfg HG
@DennisK Der AVR Assembler kann binär, oktal, dezimal und hexadezimal. In Tabellen kannst Du auch gleich 16Bit ablegen (.dw). Der Assembler rechnet Ausdrücke bis 32 Bit, die einzelnen Bytes sind dann mit byte1 .. byte4 aufteilbar. Lies Dir ruhig mal die Assemblerbeschreibung durch. Hier ein Beispiel (List-File): .list .dw 12345 ;dezimal 000000 3039 .dw 0x3039 000001 3039 .dw 030071 ;oktal 000002 3039 .db 0x39, 0x30 ;low byte first 000003 3039 .equ test1 = 0x12345678 .equ test2 = 0b00010010001101000101011001111000 .equ test3 = 305419896 000004 e708 ldi r16, byte1( test1 ) 000005 e708 ldi r16, byte1( test2 ) 000006 e708 ldi r16, byte1( test3 ) 000007 e708 ldi r16, 0x78 000008 e516 ldi r17, byte2( test1 ) 000009 e516 ldi r17, byte2( test2 ) 00000a e516 ldi r17, byte2( test3 ) 00000b e516 ldi r17, 0x56 00000c e324 ldi r18, byte3( test1 ) 00000d e324 ldi r18, byte3( test2 ) 00000e e324 ldi r18, byte3( test3 ) 00000f e324 ldi r18, 0x34 000010 e132 ldi r19, byte4( test1 ) 000011 e132 ldi r19, byte4( test2 ) 000012 e132 ldi r19, byte4( test3 ) 000013 e132 ldi r19, 0x12 Peter
