Hi, ich möchte TTL-Leitungen ca. 100 MHz Bus mit Reedrelais umschalten... es soll der IDE-Bus umgeschaltet werden, hatte zunächst an eine elektronische Umschaltung gedacht, aber das ist etwas kompliziert da einige der Pins bidirektional sind, ich aber nicht ohne weiteres vorhersagen kann in welche Richtung gerade die Daten fließen. Frage: sind Reedrelais für TTL-Level geeignet? Ich würde ca. 36 Relais brauchen... Umschalten erfolgt immer nur wenn die gesamte Schaltung stromlos ist. Das Relais selbst soll entweder immer angezogen sein oder stromlos (Prellen sollte somit also kein Problem sein, oder?) Die Idee, Reedrelais zu nehmen: die sind schön klein, da sollten keine Streuverluste, Signalabschwächungen oder Übersprechen u.ä. auftreten oder doch? Andere Frage: Wie sieht es aus wenn man damit Signale im GHz Bereich schaltet? Könnte man mit Reedrelais auch sagen wir mal zwischen Sat-Koaxkabel umschalten (ohne problematische Signaleinbußen zu haben) dann könnte ich mir z.B. den Diseq sparen - wie wird eignentlich im Diseq geschaltet?
Hi Dierk, der Begriff "Reedrelais" gibt erst einmal nur die Bauform an und nicht die Eigenschaften des Relais. Es gibt durchaus HF-Relais die als Reedrelais realisiert sind (und wenn du im GHz Bereich unterwegs bist brauchst du ein Reedrelais) Wirf mal einen Blick auf die Seite: http://www.meder.com/home/index.php?sprache=de&page=94&prod=rre Da findest du Reedrelais bis zu 7GHz (sicher nicht das, was du brauchst aber möglich ;-) Und was meinst du mit "sind Reedrelais für TTL-Level geeignet?" Die Kontaktfedern schalten das sicher durch, der Erregerspule würde ich einen ULN2803A gönnen
hi, wenn du so einen ide umschalter realisieren willst dann schau doch bei Elektor vorbei. Da wurde sowas mal realisiert. Gruss, schorschi.
"Und was meinst du mit "sind Reedrelais für TTL-Level geeignet?" Die Kontaktfedern schalten das sicher durch, der Erregerspule würde ich einen ULN2803A gönnen" da es keine feste mechanische Verbindung ist habe ich mich gefragt ob die leitende Verbindung bei angezogenen Relais tatsächlich dauerhaft sicher besteht oder ob evtl. kleinste Schwankungen in der Leitfähigkeit das Signal in irgendeiner Weise kompromittieren könnten @Schorschi: bei Elektor habe ich nichts gefunden. Im aktuellen Heft ist zwar ein "Festplattenumschalter" beschrieben, es werden dort zwei Festplatten umgeschalten - ich möchte jedoch eine Festplatte zwischen zwei Controllern hin- und herschalten (IDE-Controller auf der Platine und IDE-USB-Adapter nach extern)
Hi Dierk, wenn das Relais geschaltet hat, hast du einen sicheren Kontakt (natürlich würde ich auf diese Aussage kein lebenswichtiges Organ verwetten, da es sicher auch irgendwelche billig Relais geben mag, für die diese Aussage nicht zutrift) Die Kontakte des Relais sind bereits geschlossen, bevor der Anker seine Endposition erreicht hat. Es ist somit eine gewisse Reserve vorhanden.
Danke! Die Meder-Teile sehen gut aus. Leider habe ich nur Relais, aber keine Wechsler (3 polig) gefunden. Um einen IDE Bus umzuschalten bräuchte ich somit ca. 2 * 35 = 70 Relais 35 Relais sind jeweils dauerhaft angezogen, ist 'ne Menge Strom... frage mich auch wie teuer 70 Relais sind
"Leider habe ich nur Relais, aber keine Wechsler (3 polig) gefunden." Ich kenne nicht jedes einzelne Datenblatt, aber die Kontaktarten der Relais sind da in der Regel als Option beschrieben Zum Beispiel enthält bei den vergossenen Relais der DIL Serie die Option 51 einen wechsler und die Option 62 zwei Wechsler
JA stimmt ich bin blind! habe mir mal die LP-Serie angeguckt, da gibt es die Option 91.
