habe mal eine frage ich möchte quasi ein wechselspannung signal das sich zwischen -10 und 10 V bewegt so gleichrichten, dass man nicht nur die ganze zeit ein signal von +1 (------) hat, sondern das man quasi im signal sieht das die positive und negative flanke sich abwechseln (-_-_-_-). natürlich ist die negative flanke gekippt und zeigt auch +1 an. habe es mit einem normalen gleichrichter versucht aber man sieht dort nur ein kontinuirliches +1 am osciloskop. und ich möchte das der übergang quasi als 0 gegenzeichnet ist.
Du willst also die Nulldurchgänge erkennen?? Suche mal im Forum nach "Nulldurchgang". Oder willst Du was anderes? Wenn nach dem Gleichrichter immer +1 ansteht, musst Du ohne Glätt-C, aber mit einem kleinen Lastwiderstand arbeiten. Ansonsten musst Du dein Vorhaben nochmal genauer erleutern.
wie wärs mit Verschieben, also addieren eines offsets? Zum Signal 10V addieren (->0V, 20V), dann evtl wieder auf 10V teilen. Oder auch vorher halbieren (+5V,-5V), dazu dann 5V addieren (->0V, 10V). Mit OPs alles leicht zu machen.
nehm mal einfach eine diode in die versorgungsleitung rein ist es das, was du willst??? sieht dann etwa so aus: _-"-___-"-___-"-___-"-___-"-___-"-___-"-___-"-___-"-__ Gruss Jens
Vermutung: Du möchtest eine Offsetspannung von etwa 10V, sodaß: -10V = 0V und +10V = +20V Dann bekommst Du in etwa dieses Signal: | _ _ +| | | | | 0|-- -- -- -|
Hallo, du brauchst einfach einen normalen Brückengleichrichter OHNE Ladeelko, so wie es Profi schon gesagt hat. Der klappt dir die negative Halbwelle nach oben, und du bekommst eine pulsierende Gleichspannung. Grüße, Mario
Mario FALSCH!!! er bekommt nur die untere sinuswelle nach oben nur keiner weiss, was er will also wartet bis er sich gemeldet hatte
>Mario FALSCH!!! > >er bekommt nur die untere sinuswelle nach oben >nur keiner weiss, was er will also wartet bis er sich gemeldet hatte Was erzählst Du da? Natürlich wird die untere Halbwelle "nach Oben geklappt". Hat Mario ja auch so hingeschrieben. Daß BG nur Sinuswellen nach oben klappen können wäre mir neu.
naja ok teilweise aber ich kann nicht aus einem SINUS ein RECHTECK mit doiden machen ich glaube nicht, dass thomas eine rechteckspannung hat eine pulsierende Gleichspannung ist meiner meinung nach kein Sinus wo die untere welle nach oben geklappt ist
Hi, haha, vielleicht sollte man auch mal einen DRUIDEN fragen, ob der aus ein paar Mistelzweigen was Brauchbares zusammenlöten kann gg Der Brückengleichrichter klappt natürlich nur die negative Halbwelle des Signals (wie immer das auch aussieht) nach oben, außerdem wird der Bereich zwischen -1,2V und +1,2V "verschluckt" (2x Flussspannung der Dioden). Ist ein Rechtecksignal gewünscht, das die positive und negative Halbwelle eines AC-Signals markiert, wäre auch ein Komparator mit vorgeschaltetem Hochpass (RC-Glied) geeignet, da wird dann auch nix verschluckt. Grüße, Mario
hallo, sowie profi es verstanden hat ist richtig: >Du willst also die Nulldurchgänge erkennen?? ja. da ich keine grosse erfahrung mit sowas habe und ein anfänger in dieser sache bin, verstehe ich das nicht wie es gemeint ist: >Wenn nach dem Gleichrichter immer +1 ansteht, musst Du ohne Glätt-C, >aber mit einem kleinen Lastwiderstand arbeiten. was ich versucht und mir gedacht habe ist meine wechselspannung gleich zurichten dies habe ich mit einem gleichrichter getan aber dann sehe ich nur eine positive spannung bzw flanke (+1) die durchgezogen ist, halt gleichspannung. ich möchte aber das der nulldurchgang aufgezeigt wird. wie stelle ich das genau an?
Hallo, zum Thema Nulldurchgangserkennung gibt's vieles im Netz (und auch in diesem Forum); ich denke nicht, dass es nötig ist, das Rad da neu zu erfinden. Schau z.B. auch mal auf www.mathar.com, unter "Dimmer 1" ist da eine Schaltung angegeben, die genau das macht, was du brauchst. Und sie arbeitet auch noch mit galvanischer Trennung (Optokoppler). Grüße, Mario
Sers, wenn das Signal nur -10V und 10V sein kann, wieso nimmst du nicht ne Diode und "machst" einfach die -10V "weg". Dann hast du entweder die 10V oder 0V. Seb
