Hi, suche einen stromsparenden Controller und eine passende Spannungsaufbereitung für das Auto. Der uC soll z.B. die Innenbeleuchtung/Fensterheber steuern. Der Controller muss außerdem PWM beherrschen. Hab nen MSP430 mit LM317 getestet; der hat bei 6V schon 6mA Stromaufnahme; das erscheint mir ein wenig viel. Wer hat eine Idee? Gruß Stephan
Bei einem Controller der nur bis 3,6V definiert ist, sind 6V tatsächlich etwas viel.
Ich mußte aber auch zweimal hingucken...kommt ja immer drauf an, wie schnell der MSP getaktet ist(wenn nicht im Sleep-Modus) und es ist ja klar dass er mehr Strom benötigt wenn er läuft. Zudem hat auch er Spannungsregler einen gewissen Verlust. Ich finde 6mA vertretbar, wenn man die große Batterie bedenkt :). Die wird da nicht so schnell leer.
@StephanW: Du Klugscheißer, kannst Dich nicht ausdrücken und wirst dann noch patzig. Dir wird wohl keiner weiterhelfen können oder wollen.
@Florian: Also wenn du das nicht verstehst und mich Klugscheißer nennst, dann tust du mir sehr leid!
Hi, hm wenn er von die I/O's reicht nimm ein Tiny13. Am besten wenn er nix macht sofort in SleepMode setzen. Radio's duerfen als Ruhestrom z.B. 4mA haben (Autoherstellerabhaengig) Gruß, Dirk
dann wäre da noch die Frage wie man mit möglichst geringen Verlusten von der Autoakkuspg. auf die 3-5 V Kontrollerversorgung kommt ?
also ich habe erst diese Woche ne Schaltung aufgebaut die im Auto verbaut ist. Habe nen LM317 für die Spannungsregelung genommen und lass den µC (ein ATmega48) bei 2.5V laufen. (1MHz). Im Normalbetrieb braucht die ganze Schaltung nur 3-4mA. Wenn man den µC jetzt noch schlafen schickt wird das nochmal einiges weniger.. @Dirk.. 4mA sind aber en bisserl viel für en Radio.. vor allem wenn man davon ausgeht dass das Radio im abgesperrten Zustand überhaupt nicht mehr ist..
Einen beachtlichen Anteil am Stromverbrauch hat auch der Spannungsteiler für den LM317. Leider habe ich keinen Vorschlag für einen Load-Dump-festen Spannungsregler mit weniger Eigenverbrauch. Dieter
Der LM317 ist total ungeeignet. Er hat ja keinen Masseanschluß und muß deshalb seinen internen Strombedarf über den Ausgang decken. Deshalb ist eine Mindestlast von 10mA vorgeschrieben, sonst läuft die Ausgangsspannung hoch. Besser ist daher ein Festspannungsregler, von Maxim gibts da einige besonders stromsparende. Auch könnte man einen Regler mit powerdown nehmen, der periodisch eingeschaltet wird, wenn die Spannung z.B. auf 3V abgesunken ist und dann einen Kondensator wieder auf 5V auflädt. Peter
Hi, >@Dirk.. 4mA sind aber en bisserl viel für en Radio.. vor allem wenn >man davon ausgeht dass das Radio im abgesperrten Zustand überhaupt >nicht mehr ist.. @DC4FRT Wie gesagt einige fordern nicht weniger. Einige Hersteller fordern auch 100 µA Ruhestrom max. Es kommt halt darauf an was der Hersteller fordert. Um wirklich wenig Ruhestrom zuerreichen koennte man die Zuendung nutzen. Mit ein paar Transistoren geht das schon. Mfg Dirk
In einem Autoradio wird der uC ja denke ich mal permanent mit Strom versorgt, weil ja u.A. z.B. die Sender in dessen Ram liegen. Wie machen es denn die Autoradiohersteller mit den benötigten 3V?
Hi, >Wie machen es denn die Autoradiohersteller mit den benötigten 3V? Unterschiedlich. Bei billigen Geraeten sind nur Laengsregler drin. Bei besseren Geraeten werden Step Down Konverter benutzt. >In einem Autoradio wird der uC ja denke ich mal permanent mit Strom >versorgt, weil ja u.A. z.B. die Sender in dessen Ram liegen. Die Sendertabelle wird 90% im Eeprom gespeichert. Der µC wird permanent mit Strom versorgt, weil er ueber z.B. die Tastenmatrix geweckt wird. Der µC wird aber nach ein paar Sekunden in den Sleep Mode geschickt. Es gibt so viele Autoradiohersteller und vorgaben von Autoherstellern jeder kocht sein eigenes Sueppchen. Jeder macht es ein bischen anders, aber nachdem Prinzip wird es ueberall gleich gemacht. Gruß, Dirk
Ich werde mich dann mal umsehen, ob ich so eine Step-Down-Konverter Schaltung finde. Auf coolchip.de kam für ein ähnliches Projekt einfach ein 7805 zum Einsatz, aber von den Dingern halte ich rein gar nichts, eben halt wegen des hohen Eigenverbrauchs. Danke für die Info. Gruß Stephan
Es gibt da noch Low-Drop Längsregler (LM2950), die weniger Eigenverbrauch haben. Zum Autoradio muß ich sagen, daß die eingestellten Sender und sämtliche Benutzer-Einstellungen bei allen Geräten, die ich bisher hatte, im SRAM lagen, also nach abklemmen war alles weg - nix mit EEPROM.
Schaut euch mal die Regler LM2676, LT1129 oder den schon oben neschriebenen LM2950 an. Der LM2676 ist ein Step-Down- und der LT1129 ein Linearregler. In einer Schaltung habe ich auch schon den LM2950 im Einsatz. Nachdem sich der µC schlafen gelegt hat, zieht die Schaltung nur noch ein paar µA.
