Moin! Ich hab den ganzen Tag am code rumgeschraubt und an meinen MSP430F437IPZ an die Pins XIN und XOUT nen 32 kHz oszillator angetuetert (gehause natuerlich gegrounded..) Ich verwende keine externen kapazitaeten weil mein MSP die auf software-anweisung hin intern zuschaltet. das ganze laeuft aber immer noch nicht! Ich bin die ganze geschichte mal schrittweise durchgegangen und das programm haengt sich imm bei der character-zuweisung (ch = 'a';) auf. hat irgendwer von euch ne erklaerung dafuer? initialisiere ich ueberhaupt den takt richtig - (ich erwaehne schliesslich nur bei der USART inititalisierung dass ich den ACLK nutzen moechte - muss ich den eventuell schon vorher aktivieren?)? Ich bin fuer jede hilfe dankbar! und hier nu der code: #include <msp430x43x.h> #include <stdio.h> int main(void) { char ch; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P2SEL |= (BIT4 + BIT5); //UTXD0 and URXD0 = activated P2DIR |= 0x1A; //P2.4, P2.3 & P2.1 = outputs SCFQCTL = SCFQ_M; // Frequency modulation disabled FLL_CTL0 |= XCAP14PF; // Configure load caps U0CTL |= SWRST; // Software-Reset activated U0CTL |= CHAR; //no parity; 1 stop bits; 8-bit data; LISTEN=disabled; //UART mode; Idle-line MP protocol; // U0TCTL = 0x18; // UCLKI=UCLK; ACLK; UART receive start-edge feature; data UTCTL0 = SSEL0; // UCLK = ACLK U0BR0 = 0x03; // 9600 Baud U0BR1 = 0x00; UMCTL0 = 0x4A; U0IFG &= ~URXIFG0; // Clear USART0 RX interrupt flag U0IFG |= UTXIFG0; // Clear USART0 TX interrupt flag U0CTL &= ~(SWRST); // 8-bit character - clr SWRST bit U0IE |= URXIE0+UTXIE0; // Enable USART0 RX + TX interrupt //U0IE |= U0RXIE; // Enable USART0 RX interrupt U0ME |= UTXE0+URXE0 ; // Enabled USART0 TXD/RXD _BIS_SR(LPM4_bits + GIE); //enable maskable interrupts and enter LPM4 /* UTCTL0 = SSEL0; // UCLK = ACLK UBR00 = 0x03; // 32k/9600 UBR10 = 0x00; // UMCTL0 = 0x4a; // */ P2OUT = 0x02; ch = 'a'; while (1) { while ((U0IFG&UTXIFG0)==0); // wait till TX buf empty U0TXBUF = ch; P2OUT |= 0x08; } //while }// main // USART 0 Receive interrupt service routine #pragma vector=USART0RX_VECTOR __interrupt void USART0RX (void) { char temp; temp=U0RXBUF; P2OUT = 0x08; }
Hi Johannes, ich schon wieder :-) Wie schon im anderen Thread erwähnt, ist es immens wichtig, bei der USART-Konfiguration die im Datenblatt erwähnte Reihenfolge einzuhalten: 1) SWRST setzen 2) Alle USART-Register (incl. UCTL0) setzen, während SWRST = 1 3) USART-Module im MEx-Register enablen (URXEx / UTXEx) 4) SWRST zurücksetzen 5) optional: Interrupts in IEx freigeben (URXIEx / UTXIEx) Stimmt die Reihenfolge nicht, verhält sich die USART nicht so, wie sie soll (selbst alles schon erlebt - gibt ne lustige Fehlersuche). Außerdem: Wenn du LPM4 setzt, wird die CPU und der MCLK abgeschalten, d.h. das Hauptprogramm BLEIBT STEHEN und du kommst nie in deine while(1)-Schleife rein. Lass den _BIS..-Befehl mal weg und setze nur das GIE-Bit (müsste mit _EINT(); funktionieren). Grüße, Mario
hallo! hast du dir schon mal die C-Demos von TI angesehen? da findest du ein programm, welches ein empfangenes Zeichen zurücksendet! Probier das mal aus. Ist aber für einen MSP430F449 geschrieben. Eventuell musst du ein bisschen ändern. Da der 449 und der von dir verwendete 437 ein gemeinsames Datenblatt haben, glaube ich ohne nachzusehen, dass es auch so funktionieren wird. hier mal der code:
1 | //******************************************************************************
2 | // MSP-FET430P440 Demo - USART0, 2400 UART Ultra-low Pwr Echo ISR,
3 | 32kHz ACLK |
4 | //
5 | // Description: Echo a received character, RX ISR used. In the
6 | Mainloop UART0 |
7 | // is made ready to receive one character with interrupt active. The
8 | Mainloop
9 | // waits in LPM3. The UART0 ISR forces the Mainloop to exit LPM3
10 | after
11 | // receiving one character which echo's back the received character.
12 | // Baud rate divider with 32768Hz XTAL @2400 = 32768/2400 = ~13.65
13 | (00Dh|6Bh) |
14 | // ACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO = 32 x ACLK =
15 | 1048576Hz |
16 | // //* An external watch crystal between XIN & XOUT is required for
17 | ACLK *// |
18 | //
19 | // MSP430F449
20 | // -----------------
21 | // /|\| XIN|-
22 | // | | | 32kHz
23 | // --|RST XOUT|-
24 | // | |
25 | // | P2.4|----------->
26 | // | | 2400 - 8N1
27 | // | P2.5|<-----------
28 | //
29 | //
30 | // M. Buccini
31 | // Texas Instruments Inc.
32 | // Feb 2005
33 | // Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.21A
34 | //*****************************************************************************
35 | #include <msp430x44x.h> |
36 | |
37 | void main(void) |
38 | {
39 | WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT |
40 | FLL_CTL0 |= XCAP18PF; // Configure load caps |
41 | P2SEL |= 0x30; // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD |
42 | ME1 |= UTXE0 + URXE0; // Enable USART0 TXD/RXD |
43 | UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character |
44 | UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK |
45 | UBR00 = 0x0D; // 32k/2400 - 13.65 |
46 | UBR10 = 0x00; |
47 | UMCTL0 = 0x6B; // Modulation |
48 | UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state |
49 | machine
50 | IE1 |= URXIE0; // Enable USART0 RX |
51 | interrupt
52 | |
53 | // Mainloop
54 | for (;;) |
55 | {
56 | _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/interrupt |
57 | while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // USART0 TX buffer ready? |
58 | TXBUF0 = RXBUF0; // RXBUF0 to TXBUF0 |
59 | }
60 | }
61 | |
62 | // UART0 RX ISR will for exit from LPM3 in Mainloop
63 | #pragma vector=UART0RX_VECTOR
64 | __interrupt void usart0_rx (void) |
65 | {
66 | _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Clear LPM3 bits from |
67 | 0(SR) |
68 | }
Hier ist es jetzt auf 2400 Bit/s eingestellt. Du solltest den Clock dievider auf UBR00 = 0x03 setzen für 9600 Bit/s mfg, thomas
