Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zum Thema: http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM Und zwar geht es um den unteren Abschnitt: 2-Quadrantensteller mit Halbbrücken Mosfettreiber. Da habe ich mal eine Frage zu dem Treiber IR2184. Warum kann ich den Treiber an Vcc nicht mit weniger als 12V betreiben? 8V z.B. funktionieren nicht. Welche Möglichkeiten gibt es für 8V? Vielen Dank. Gruß Steffen
@Steffen Ha (stef_fen) >IR2184. Warum kann ich den Treiber an Vcc nicht mit weniger als 12V >betreiben? 8V z.B. funktionieren nicht. Weil das Ding nunmal mindesten 10V haben will, siehe Datenblatt, . VCC and VBS supply undervoltage positive going threshold > Welche Möglichkeiten gibt es für >8V? Anderder Treiber, siehe MOSFET-Übersicht.
Was ist denn das: VCC and VBS supply undervoltage positive going threshold genau? Da steht was von: VCCUV+ VBSUV+ VCC and VBS supply undervoltage positive going threshold Min 8.0 Typ 8.9 Max 9.8 VCCUV- VBSUV- VCC and VBS supply undervoltage negative going threshold Min 7.4 Typ 8.2 Max 9.0 Von welcher Spannung bis zu welcher Spannung funktioniert er denn? Danke. Gruß Steffen
@ Steffen Ha (stef_fen) >Was ist denn das: VCC and VBS supply undervoltage positive going >threshold genau? Da steht was von: Das ist die Einschaltschwelle des Unterspannungsdetektors. >VCCUV+ VBSUV+ >VCC and VBS supply undervoltage positive going threshold >Min 8.0 >Typ 8.9 >Max 9.8 Bei 8-9,8V schaltet dein IC ein, weil genügend Spannung da ist. >VCCUV- VBSUV- >VCC and VBS supply undervoltage negative going threshold >Min 7.4 >Typ 8.2 >Max 9.0 Bei 7,4-9V schaltet er aus, weil die Spannung für einen sicheren Betrieb zu klein ist. >Von welcher Spannung bis zu welcher Spannung funktioniert er denn? 10-20V, siehe "VCC Low side and logic fixed supply voltage"
