Hallo Gemeinde, Ist es möglich beim Lesen eines exteren EEPROMs über den I2C Bus Fehler festzustellen? Ich denke nein, weil mein uC als Master das CLK rausschiebt und verantwortlich für das Acknowledge Bit ist. Also wie soll ich in meinem Code feststellen, ob das was schief gegangen ist. Bitte belehrt mich eines besseren.... Michael
Indem du den geschriebenen Wert mit deinem gelesenen Wert vergleichst. Wie den sonst auch.
Ist mir noch eingefallen. Du kannst auch um sicherzugehen eine Prüfsumme zusätzlich mit abspeichern. Dann kannst du auch nach Jahren noch feststellen, ob da was schiefgelaufen ist.
hallo, passt grad deshalb hänge ich das noch hier ran: ich muss nicht nur erkennen, dass ein fehler passiert ist beim lesen/schreiben, sondern diesen auch korrigieren können. ich wollte mich nun noch einmal allgemein schlau machen, welche verfahren es da gibt und wie man diese in ANSI C am besten in die I2C kommunikation einbinden kann? habe folgendes im anhang schon gefunden. es ist ein in c realisierter reed-solomon code. da ich aber im programmieren nicht allzu fit bin, sieht mir das ganze doch recht kompliziert aus. kann mir da evtl jemand sagen, wieviel overhead ich durch solch eine implementierung zu erwarten hätte? desweiteren gibt es ja noch die möglichkeiten durch eine 3fache abspeicherung der daten und dem 2of3 modus beim lesen (daten müssten dann und verknüpft werden, oder?) und die mehrfache wiederholung beim speichern (1010 => 1111000011110000), was eigentlich einer verlangsamung der busgeschwindigkeit gleichkommt. wäre dankbar, wenn mir einige ihre erfahrungen auf diesem gebiet mitteilen könnten. danke im voraus!
Ist denn eine solche Sicherheit erforderlich? Ich kann mich nicht erinnern, daß ich jemals Ausfälle bei I²C-EEproms gehabt hätte. Die Frage ist auch: Soll nur die Übertragung gesichert werden (in diesem Fall kann man einfach nochmal wiederholen) oder der Inhalt? Eine relativ einfache Methode: Man fasst immer 8 Byte zu einer Gruppe zusammen. Wenn man diese insges. 64 Bit wie ein Schachbrett anordnet, kann man sowohl waagerecht als auch senkrecht ein Parity-Bit bilden. Das ergibt dann 2 zusätzliche Bytes pro 8-Byte-Block. Der Fehler kann zurückgerechnet werden, da bei einem defektem Bit die Parity-Bits in waagerecht und senkrecht falsch sind. Ist der Fehler nur einmal vorhanden (also nicht in beiden Parity-Bytes), dann ist eine der Prüfsummen falsch. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verworren... Andere Möglichkeit: Einfach die Daten inkl. Prüfsumme 2x abspeichern. Ist die Prüfsumme in Ordnung, sind auch die Daten O.K., falls nicht, wird auf den zweiten Datensatz zurückgegriffen. Prüfsummenbildung per CRC-32 sollte ausreichend sein. Wenns um die Übertragung geht: Ein Bit zu zwei Bit konvertieren. Eine "0" wird dann zu "01" und eine "1" wird zu "10". Wenn beim Lesen eine "11" oder "00" gelesen wird, ist etwas faul. Diese Kodierung nutze ich erfolgreich für Funkübertragungen.
hi thkais, vielen dank! die fehler werden, wie du richtig vermutest, nicht durch ausfälleim eeprom hervorgerufen, sondern evtl. bei der übertragung. die daten- und taktleitung meiner I2C kommunikation läuft neben steuerleitungen, über die ein sehr hoher motorstrom laufen kann, durch den ich eine hohe störfestigkeit (I2C mit bus buffer, gute kabel, etc.) und datensicherheit benötige. deine letzte möglichkeit (0 => 01, etc) hört sich interessant an. diese in verbindung mit einem evtl ECC wäre was. jedoch sehe ich mit dem 00, bzw. 11 zwar fehler, aber das tue ich im moment durch das reine vergleichen meiner geschriebenen daten mit sofortigem rücklesen dieser, ja auch. durch die kreuzparität könnte ich maximal einfache bitfehler korrigieren, sehe ich das richtig? über diese, in verbindung mit 2fachen abspeichern, und die 2of3 methode (3 faches abspeicher, beim lesen und-verknüpfen) hab ich auch schon nachgedacht. hast du/ihr da noch eine erfahrung? und kennt sich vllt jemand mit dem oben angehängten Reed-Solomon verfahren aus?
