Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rampe proggen
von Andreas (Gast)
Hallo!
Mal was anderes!
Möchte für eine Heizungssteuerung eine Auf- und Abheizrampe
programmieren.
Der aktuelle Temp.Wert soll analog eingelesen werden (AD-Wandler) und
dann immer mit einem entsprechenden Wert verglichen werden.
Dieser Wert hängt von der jeweiligen Rampe ab.
Als Richtwert sollen etwa 1,5°C/h angenommen werden.
Wie gehe ich das am besten an?
Gruß,
Andreas
von Carsten Steiner (Gast)
Ich würde es so angehen:
1. Du nimmst einen Timer, und bei jedem Überlauf inkrementierst du
   eine Variable. Somit hast du eine treppenförmige Rampe. Mit der
   Periodendauer des Timers kannst du die Steilheit verändern.
   Für die abfallende Rampe musst du die Variable dekrementieren.
2. Jetzt brauchst du nur noch deinen A/D-Wert nehmen, mit dem
   der "Rampenvariablen" vergleichen.
Carsten
