Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP ein paar Grundlagen
Autor: Herbert (Gast)
Guten Tag
Also wie ein OP so im Grunde funktioniert habe ich mal gelernt und habe
es glaube noch drauf.
Frage 1 --> wozu Sigle Supply OP`s ??
z.B. habe ich eine Schaltung wo ein OP ein positives Signal um den
Faktor xyz verstärken soll --> VCC ist +xyzVolt und GND.
Brauche ich da jetzt nen Single Supply OP oder geht da jeder 0815 OP
wie LM741???
Meine Erfahrung ist das es mit jedem OP geht --> warum gibt es dann
Single Supply OP`s?? Was ist der Unterschied zum normalen OP??
(in nem anderen Forum hat jemand gesagt --> der OP kann keine negative
Ausgangsspannung an Ausgang bringen --> das ist mir auch klar, wo nix
rein geht kann auch nix raus kommen)
Frage 2
Rail to Rail heißt schon wieder was??
Ah die Steuerspannung des OP darf bis auf das Niveau von VCC gehen -->
glau so oder so ähnlich.
Thanks @ all für die Nachhilfe
Autor: A.K. (Gast)
Ob eine oder 2 Spannungen, es bleibt das gleiche Prinzip. Nur haben
etliche klassische dual supply OPs nicht die Fähigkeit, näher als 1-3V
an die positive und negative Versorgung ranzukommen. Nicht mit dem
Ausgang und teils auch nicht mit den Eingängen. Wenn Du also mit
Spannungen von 0..2V operierst, ist eine 0/12V Versorgung nur mit OP
möglich, die entweder eine negative Versorgung haben, oder an Ein- und
Ausgang 0V können.
Rail ist hier eben die Versorgungsspannung. Also ebendies Problem wird
damit beschrieben.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wenn du einen OP z.B. mit 0/12V betreibst können die folgenden
Spannungen verarbeitet werden (wobei es ggf. noch Unterschiede zwischen
Ein- und Ausgang gibt):
Normaler OP: 2-10V
Single Supply: 0-10V
Rail2Rail: 0-12V
Nur mal als grobe Übersicht, die 2V Abstand zur Versorgungsspannung
können je nach OP verschieden sein.
