Hi, Für einen Netzteilteststand suche ich noch die Möglichkeit, 6 Spannungen am PC auszuwerten. Ich habe 3 Spannungen bis 15 Volt und 3 Spannungen bis etwa 100mV. Diese sollen mit mindestens 10 Bit Genauigkeit (ich suche dann eine möglichst genaue Spannungsreferenz) am PC ausgelesen werden, wobei ich am liebsten eine USB-Schnittstelle verwenden würde, da meine Serielle bereits belegt ist, und mit Hinblick auf ein neues Mainboard ist die parallele Schnittstelle auch nicht so zukunftsträchtig, jedoch könnte ich noch immer USB -> Seriell-Wandler benutzen. Hat jemand von euch soetwas als Fertiggerät oder als Bausatz irgendwo mal gesehen / entwickelt? Ich bin im Schreiben von Software ein blutiger Anfänger. Als Ausgabeformat wär eine Ecxel-kompatible Tabellendatei sehr wünschenswert. Ich brauche nur maximal 10 Samples pro Sekunde. MfG, Kevin
Nach dem du blutiger Anfänger in Sachen Programmierung bist, rate ich dir einmal von USB ab ;-). Ansich sollte das Projekt kein Problem darstellen ;-). Das einzige Bauteil was du benötigst ist ein µC. Ich selbst kann dir nur den PIC18F2220 empfehlen. Er besitzt 10 AD-Wandler Eingänge mit einer Auflösung von 10Bit. Bei den AVRs kenn ich mich nicht so ganz aus, aber ich weis, dass der ATmega8(im DIP Gehäuse) 4mal 10Bit und 2mal 8Bit Eingänge hat. Also müsstest du entweder bei 2 Messungen auf die Genauigkeit verzichten oder du Baust noch zusätzlich einen MUX ein... oder nimmst einfach einen anderen µC ;-). Nun noch mal zurück zum PIC. Diesen würde ICH an deiner stelle wählen (Ist mein lieblings µC ;-) ). Er würde vom AD-Wandler her reichen und bestitzt auch UART. Das ist genau das, was du brauchst :D. Und den AD-Wandler kannst du auch mit einer externen Referenzspannungsquelle betreiben.
"ATmega8(im DIP Gehäuse) 4mal 10Bit und 2mal 8Bit Eingänge hat." Veraltete Info. Aktuelles Datasheet zeigt 6 Kanäle je 10 Bit. Die Änderung wird auch in der Revision History vom Datasheet erwähnt.
Zunächst danke für eure Antworten! Ich möchte eigentlich ungern das Auswerten der Spannungen als richtiges Projekt aufziehen, sondern viel mehr auf etwas fertiges zurückgreifen. Löten ist für mich kein Problem, aber im Entwickeln von Schaltkreisen und programmen bin ich noch nicht so weit, dass es für einen uC reicht. Von daher bin ich eher auf Fertiges angewiesen, kleine Änderungen wären aber sicherlich auch machbar MfG, Kevin
Wenn du keine Mikrocontroller oder Elektronik bauen willst, sondern was fertiges suchst, warum fragst du dann im Forum "Mikrocontroller und Elektronik"?
We sieht es mit I2C ADCs aus? die ließen sich relativ einfach über den paralelport oder einer seriellen schnittstelle ansteuern. Kennt da emand welche?
SPI wäre dann auch ne möglichkeit. Analog Devices,Microchip, Philips und Maxim haben sicher brauchbare ICs. zb.: MAX1270 (SPI), MCP3304,..... @nemon: so eine viel mehr Aufwand ist es dann auch nicht einen µC zu verwenden. Von der Hardware ansich ist es fast kein Unterschied ob du gleich einen µC oder einen ADC nimmst(nur das der µC vl einfach und flexibler ist). Der Vorteil ist einfach, dass du mit dem µC nicht so viel Programmieren musst... vorallem nicht auf der PC Seite. Und das Auslesen des AD-Registers und weiters das Senden der Daten an den PC sind keine grossartigen Aufgaben. Der Nachteil ist halt, dass du eine Programmer(es gibt welche, die bestehen aus ein paar Widerständen) und einen Compiler(es gibt auch kostenlose) brauchst. Aber der Einstieg in die µC- WElt zahlt sich immer aus :D
@ratgeber, danke für den link, deren 16kanal-usb-gerät ist ja spottbillig, vergleichen mit anderen, jedoch halt ohne software, die muss man anscheinend kaufen, oder sich selbst schreiben (ein sdk gibt es ja zum download).
>@ratgeber..... Ich lach nächste Woche mal darüber wenn ich Zeit habe.(Baaaaaart) '-) >...... jedoch halt ohne software, die >muss man anscheinend kaufen, oder sich selbst schreiben (ein sdk gibt >es ja zum download). Entschuldige mal aber wenn ich deinen einleitenden Post lese dann wirst du wohl kaum irgendwo was Mundfertiges bekommen. Als fertige und relativ preisgünstige Hardware kann ich eben die von BMC empfehlen. Um die Soft mußte dich schon selber kümmern. Ich hab mir vor Jahren man die Pio geleistet. Die nötigen Anwendungen sind in Delphi oder VB wirklich schnell zusammengezimmert wenn man dann auch mal damit befasst. Fertige Messkarten (oder Extern über USB) mit Vorteilern/Mesverstärkern und einer Soft die auch nach Excel exportieren kosten leider auch einiges mehr oder man muß sich die Anbindung der Hard- an die Software zurechtfrickeln wobei es gelegentlich zu Problemen kommt. Wenn Geld also keine Rolex spielt dann gibt es da auch noch einiges was man fast fertig erwerben kann.(Einwenig Sorftwork ist immer erforderlich). Schau dich mal diesbezüglich bei Conrad,ELV und allgemein Google um. Da gibt es reichlich.
relativ preiswerte Messtechnik gibts bei www.meilhaus.de , so ein einfaches USB Analog Interface mit 8 Kanälen incl. Software liegt da bei 135 zzgl. MwSt. Ein Kompromiss aus fertig und Selberbauen ist vielleicht die Kontrollerplatine aus dem Shop hier: http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?saArticle[ID]=60 An Hardware braucht man da nur ein paar Widerstände für die Spannungsteiler, die Software kann man aus dem AVR-GCC Tutorial zusammenschnippseln.
