Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Push-Pull Stufe Signal Spannung bricht bei Belastung ein.
von Andreas D. (micromonster)
Hallo Experten,
ich habe mit einem HEF4093 ein 40kHz Rechtecksignal erzeugt und das mit
einer Push Pull Stufe auf 24V 40kHz verstärkt. Wenn ich das jetzt nur
leicht belaste (habe einen MUS-40 S Ultraschall Sender angeschlossen)
bricht die Spannung zusammen und das Signal ist kein Sauberes
Rechtecksignal mehr. Bilder habe ich angehängt.
Was könnte ich dagegen tun?
von Udo S. (urschmitt)
Und wo ist deine Push Pull Stufe?
von mr. mo (Gast)
Und warum hast da noch einen Transistor Inverter hingebaut?
von ArnoR (Gast)
Nein, das hast du nicht.
> Wenn ich das jetzt nur leicht belaste (habe einen MUS-40 S Ultraschall
> Sender angeschlossen) bricht die Spannung zusammen und das Signal ist kein >
Sauberes Rechtecksignal mehr.
Bei der vollkommen unbrauchbaren Schaltung kein Wunder.
Z.B einen Mosfet-Treiber-IC nehmen ICl7667, TC4426-28. Geht zwar nur bis
18V, liefert aber an der kapazitiven Last von >2nF stabile Signale. Und
wenn du 2 Treiber im Gegentakt (TC4428) nimmst, ist dein Signal am
US-Wandler größer als bei Eintakt an 24V.
