Servus, ich hab endlich erfolgreich ein 2x20 LCD (KS0076B Controller) ans Laufen gebracht. Nun ist mir aber aufgefallen das in den ersten 10 Zeichen beider Zeilen Pixelfehler auftretet, einige Pixel sind nur zu erahnen, andere haben vollen Kontrast. Kann ich davon ausgehen, das ich das Teil zwar nicht gekillt aber zumindest schwer verwundet habe? Vielen Dank schonmal, Eckhard
Dazu kann ich nichts sagen. Bei meinem Toshiba Grafikdisplay von Pollin kamen aber ähnliche Fehler. Hast du die Spannung eigentlich stabilisiert?
Naja, ich versorge das Display halt aus dem gleichen Spannungswandler wie den Mikrocontroller. Komisch ist halt, das der Fehler wirklich nur in der ersten Hälfte des Displays auftritt.
ich hab in meinem 16X2 auch zwei spalten kaputt. Bei mir lag es daran das die hintergrundbeleuchtung zu warm geworden ist (vorwiederstand falsch gewählt).
Isch 'abe garkeine Hintergrundbeleuchtung... Mich würde halt interessieren ob ich mit dem Fehler alleine bin oder ob den irgendjemand kennt. Das LCD ist übrigens von Reichelt.
Da das LCD als eine Matrix aufgebaut ist, müßten eigentlich alle Fehler, die nicht das LCD selbst betreffen (Kontaktschwierigkeiten, defektes Ansteuerungs-IC), sich immer auf eine komplette Spalte oder Zeile auswirken. Also wird der Fehler im LCD selbst sein. Was hast Du denn damit angestellt?
Was ich damit angestellt hab? Stundenlang versucht das verdammte Teil anzuschliesen und anzusteuern. Wahrscheinlich hat es dabei wirklich nen Schlag abgekriegt. Noch was lustiges ist mir eben aufgefallen: Wenn ich in die erste Zeile Text schreibe und anschließend den Cursor in die zweite Zeile setze, blinkt der Buchstabe über dem Cursor leicht mit. Allerdings auch nur wieder in der ersten Hälfte des Displays... Ich deklariere es jetzt einfach mal als defekt. Aber solange ich noch was drauf erkennen kann ist es für den Moment ja erstmal ok so. Vielen Dank für die schnellen Antworten euch allen & gute Nacht!
Jo das hat mir einer bei der Uni bei meinem Display auch gesagt. Das muss ich echt mal ausprobieren. Benutzt du sowas die den 7805? Ich habe den vorher noch nicht benutzt. Das Display muss ich damit mal testen.
Hallo Eckhard! Ich kenne dieses Problem auch. Es ist begleitet von Schlieren, die über die Zeichenfläche hinaus gehen. Bei mir lag es an offenen Leitungen. Ich hatte alle Leitungen, die ich nicht benutzt hatte in der Luft hängen lassen. Nachdem ich diese Leitungen mit Pullup- bzw. Pulldownwiderständen versehen habe, ist das Bild klar und der Kontrast wesentlich besser. Gruß Guido
Ja, 7805 oder LM2940 sind bei mir im Dauereinsatz. Evtl. könnte es aber auch schon helfen (sofern es denn überhaupt an der Spannung liegt), nen 10µF Kondensator parallel zur Versorgungsspannung zum Display zu hängen (so nah wie möglich am Display). Damit kannst du kurzzeitigen Spannungseinbrücen entgegenwirken.
