Hey, ich hab mit ISE ein Projekt aufgesetzt und auch erfolgreichen einen Microblaze eingebunden. Bei der Konfiguration des mircoblaze kann man IOs Uart etc. auswählen, welche ich dann in meiner top_level.vhd auch entsprechend an meine Ausgänge via .ucf mappen kann. Die Prgrammierung des Controllers in C mit dem SDK und das einspielen der software läuft auch. Soweit funktioniert also eigentlich alles was man sich wünscht. Meine Frage ist: Bei dem konfigurieren des Microblaze, kann man auswählen das der IO Bus eingebunden werden soll. Kann ich mittels diesem eingene IP-cores an den Microblaze anbinden? Und wenn ja wie und wie greif ich dann im SDK darauf zu. Hab leider noch nichts passendes im Netzt gefunden, welches diesen Weg beschreibt, soweit überhaupt möglich. Wenn jemand Erfahrung auf dem Gebiet hat und mir ggf. Tips geben kann, wäre ich sehr dankbar.
Hint: Base System Builder Core Generator Sind die Tools ok ? Die muss man immer noch so haendisch einfügen u. modden. Fazit: Oder bohrt man eher ein gutes Ref.Design auf?. Frage: Hast du "echte" test Hardware mit 'IRQ#s im Wish-Bone I/O Peripherie Bus am laufen ?? Das ist bei mir nur die UART und TIMER ticks. Das andere kommt mit SPI. Alles muxfreie getrennte Busse. 2 @Clock Stoke --@MCU 1 Cycle exec. Platz ist da ja genug drin. Gruss Holger.
Hallo das ist ganz gut gemacht. http://www.origin.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx12_2/PlanAhead_Tutorial_Reconfigurable_Processor_Peripheral.pdf Das ist was für dich. Aber der Periperie Bus is gemuxt. --------------------------- Base Address $00000 Heap & Stacksize via Config. Gruss Holger.
Hey, danke für die Dokumentation. Hab sie mir durchgelesen und beschreibt das vorgehen so weit ganz gut. Stützt sich dabei allerdings auf PlanAhead, welches ich nach Möglichkeit nicht anfassen wollte. Allerdings bin ich gestern noch auf eine Dokument gestoßen, welches den IO-Bus näher beschreibt, bzw. das gesamte IO-Module von welchem er ein Teil ist. http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/ds865_microblaze_mcs.pdf Da steht drin wie der Bus prinzipiell arbeitet. Der Bus kann im SDK über XIOModule_IoWirteWord etc. angesprochen werden. Hinweise darauf gibt es hier: http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Processing/Microblaze-MCS-Hello-World/td-p/211577 Hab damit jetzt mal ein bisschen rumgespielt und soweit scheint das auch zu funktionieren. auf dem Adressbus werden zu mindestens die richtigen Daten ausgegeben. Um das ganz vollständig zu testen, muss ich bei Gelegenheit noch ein Modul schreiben, welches den Bus vollständig unterstützt. Bin ich bis jetzt leider noch nicht zu gekommen. Wer interessiert daran ist, mit ISE und dem SDK einen Microblaze aufzusetzen, dem sein dieses Dokument empfohlen, darin ist alles notwendige ganz gut beschrieben: http://ece.wpi.edu/~rjduck/Microblaze%20MCS%20Tutorial%20v2.pdf
@rob Learning-by-doing and test modding @MicoBlaze MCS Address Map Xilinx Software Development Kit Danke für die *.pdf Map + Bus spec. mit 0x8000-0038 @Master IRQ-Enabel. Xilinx EDK Tutorial - Adding custom IP to an EDK Project - Part 2 pcores ist der Proj. Folder + SubFolders 2 Dateien werden händisch gemoddet, und via Tool korrekt Re-Importiert 0 32 Bus dazu in Endian-Format via PORTMAP instanziert https://www.youtube.com/watch?v=WYOQpqlEY94 Gruss Holger PS. Der Busdecoder ist eine Case switch, so wird der RW und I/O an Peripherie gemanaged. So Dekodiert der Wishbone Bus auch. So hoffe ich das ich meine WISHBONE V24 UART @TIMER Kopplung auf den Zahn triggen kann. Da ich den prom_init.hex nicht als *.asm Source Code habe. Nur den von dem neuen MachXo2 Derivat. Bulding from Scatch via Bus Manager ist ein sehr gutes Video Tutorial Danke für die Hilfe.
@Rob Hallo "Build from sratch via Bus Manager" http://www.origin.xilinx.com/csi/training/embedded... Das Video Tutorial ist gut, da geht es nach ca 12 Minuten Um deine Frage mit dem Build from Sratch Project Bus Manager und System Builder Tools ect. ############################################################ Das ist ein Prof. der an das System noch DDR3 RAM vebaut hat. Der Blog ist sehr gut gemacht. http://svenand.blogdrive.com/archive/53.html ############################################################ Es ist ein wiered or Bus multipex Bus, sagt der Prof auch. Danke für alles. Gruss Holger PS. Ich habe das jetzt gepeilt Bus-select UART .TIMER und Und wie beim WishboneBus geht es danach an den Simplex Bus. Und somit an die Costom Fuction Module.mit Tasken auf dem Fabric. Via Discrete Read nennt sich das.
1 | data = XIOModule_Initialize(&gpi1, XPAR_IOMODULE_0_DEVICE_ID); |
2 | data = XIOModule_Start(&gpi1); |
3 | |
4 | data = XIOModule_DiscreteRead(&gpi1, 1); |
5 | XIOModule_DiscreteWrite(&gpi1, 1, data); |
