ASCII Code einzelnes Zeichen != Zeichenkette?
OP #2930461
ich habe eine Menüführung mit LCD Ausgabe programmiert.
Da das Menü auch länger sein kann, als auf eine Zeile im LCD Display
passt, soll ein Zeichen (Code 126 (Pfeil rechts Symbol)) am Ende
signalisieren, daß rechts noch mehr kommt.
Bewegt der Anwender sich auf einen solchen weiter rechts liegenden
Menüpunkt,
soll an der linkesten Display Stelle das Zeichen mit dem Ascii Code 127
(Pfeil links) signalisieren, daß weiter links noch was kommt.
ich bastle zunächst die gesamte Menüzeile zusammen, extrahiere daraus
den zur Zeit gültigen Teil und füge per strcat die Pfeile und den
aktuellen Menütext zusammen.
lcdout ist als char lcdout[17] deklariert und mit \0 gefüllt. In char
*menu steht der aktuelle Menüinhalt und ist auch max. 14 Zeichen lang.
mache ich das so:
 strcat(lcdout, "⌂"); // Alt+127 auf der Zehnertastatur
 strcat(lcdout, menu);
 strcat(lcdout, "~"); // Alt+126 auf der Zehnertastatur
Dann stimmt das Zeichen am Ende, das am Anfang ist aber ein vollkommen
falsches Zeichen.
Mache ich es hingegen so:
 *lcdout = 127;
dann passt die Ausgabe. Kann mir jemand dieses Verhalten erklären?
Viele Grüße
 Michl
Gast #2930471
"⌂" ist kein ASCII-Zeichen. Das mit dem Code Dezimal 127 ist ein DEL.
Dein Compiler wird aber nur druckbare ASCII-Zeichen behandeln.
Wenn Du aber anstelle dessen das Nullte Zeichen im String mittels
*lcdout = 127;
initialisierst, dann weiss der Compiler was er zu tun hat.
Er akzeptiert nämlich durchaus Integer Literale auch als char Literale.
>...ein vollkommen falsches Zeichen.
An dieser Stelle würde es hilfreich sein, welches Zeichen nun
tatsächlich ausgegeben wird. Aber na gut.
Wenn Du aber durchaus einen String verwenden willst, dann nimm die
"\x7F"-Variante.
Ein bisschen stutzig und neugierig auf die tatsächliche ASCII-Tabelle
wäre ich an Deiner Stelle geworden, wenn mir bei der Eingabe ein ganz
anderes Zeichen angezeigt wird als bei der Ausgabe. Nimm solche
Widersprüche nie hin.
Gast #2930473
Diese Aussage ist ein wenig oberflächlich und mag Dir auch
widersprüchlich vorkommen.
Der Punkt ist, das String-Literale auf eine ganz gewisse Weise geformt
werden müssen. Insbesondere für den Fall, das ein nicht druckbares
ASCII-Zeichen verwendet wird, das ein anderes Gerät (Dein LCD) als
druckbar akzeptiert. Das Beispiel habe ich Dir oben gegeben.
Für Nähere Informationen sieh' bitte in Dein C-Buch.
