Hi, hab im Datenblatt gesucht, aber nix gefunden. Mit wieviel Volt darf ich die Eingänge des ULN2001A Maximal reingehen. Im Datenblatt dazu steht nur über den 2002,2003 und 2004 was drin. Thx
Spirit, ULN2002,2003 und 2004 haben interne Vorwiderstände, ULN2001 hat die nicht. Die Spannung hängt also von dem von dir dimensionierten Vorwiderstand ab
thx hab keine vorwiderstände verbaut. somit darf ich da mit maximal 30V rein, wenn ich das richtig im datenblatt gelesen habe, oder
Hallo Spirit, verbieten kann es dir keiner 30V an die Basis eines Darlington Transistors anzulegen, somit "darfst" du es schon. Nur der Transistor wird es nicht mögen ;-) ULN2002A, ULN2003A und ULN2004A haben intern einen Vorwiderstand im Basiskreis des Transistors, beim ULN2001A fehlt dieser Vorwiderstand. Du solltest unbedingt externe Vorwiderstände beschalten, um den Basisstom einzustellen!
Die Spannung ist nicht das Problem - der Strom! Wenn du an der Basis-Emitter-Strecke einen Spannungsabfall von 0,7V annimmst, treten immer noch 3,3V-0,7V = 2,6V Spannungsdifferenz auf - die müssen beseitigt werden. Wenn du keinen Widerstand einbaust, ist der Leiterbahn der Widerstand und demnach müssen hier die 2,6V abfallen - nach R=U/I (ich gehe mal von 1Ohm Leitungswiderstand aus, eh viel zu hoch), würden hier 2,6A fliessen wollen - das bringt den µC zum Brutzeln... Nehmen wir an, du willst 1mA fliessen lassen, brauchst du bei 2,6V Spannungsabfall R=2,6V/1mA 2,6k Vorwiderstand, nimm den nächsten in der E-Reihe, also nen 2,7k, damit bist du auf der sicheren Seite!
Aber ich habe doch schon die 2001er, Widerstände will ich nicht einbauen, muss doch auch so gehen....:-)
Du könntest auf die Leuchtmittel verzichten und lässt statt dessen die Bauteile glühen ;-) Du hast zwei Chancen: * Widerstände einbauen * den ULN2001 gegen einen Typen mit Vorwiderständen ersetzen Ansonsten funtioniert deine Schlatung genau ein Mal und das auch nur sehr kurz!
