Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny13 PB5 vs Reset
von Mike (Gast)
HAllo
Ich habe ein (hoffendlich) kleines Problem mit einen AtTiny13 und zwar
möchte Ich Pin1 (PB5) als digitalport verwenden.
Da liegt das Problem den der Portb.5 reagiert nicht auf den
Programcode, an der Software liegt es scheinbar nicht da ich sie mit
anderen Ports getestet habe, Ich vermutte das das Problem ist ,das Pin1
(PB5) auch der Resetpin ist.
Man kann wohl über die Fusebits den "externen Reset" abschalten, aber
kann ich dann noch den AVR über mein ISP adapter (von Rowalt.de
)programieren ?
Mike
von Ruedi (Gast)
Nein, das geht nicht. Wenn der Reset weg ist funktioniert ISP leider
nicht mehr. Bevor du die fuse änderst musst du dir schon sehr sicher
sein dass alles richtig ist.
von Mike (Gast)
Hallo
HM :( na sowas dachte ich mir schon.
Gibt es dann noch ne andere Möglichkeit den AVR trots des deaktivierten
'externen Resetes' zu Programieren?
MIke
von lordludwig (Gast)
ja, einen parallelen programmer der so zwischen 200 und 300 Euro liegt
von A.K. (Gast)
Sachte, der STK500 liegt bei gut 100 Euro und kann's auch.
trotzdem zu teuer
von Rolf Magnus (Gast)
Also über "parallel programming" finde ich im Datenblatt nichts. Aber
was ist mit "high-voltage serial programming"? 12V an den Reset pin
und seriell die Fuses umprogrammieren.
von Hannes L. (hannes)
Damit war der Highvoltage-Programmer gemeint. Den Parallelmodus gibt es
bei den Achtbeinern mangels Pins nicht, daher Highvoltage-Seriell.
von Andreas Hesse (Gast)
hier gibts ein paar Schaltungen für einfache HV-Programmer:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html.
Habe ich selber allerdings noch nicht probiert.
Gruss
Andreas
von Mike (Gast)
Hallo
Danke für eure Beiträge, Ich werde mich mal nach solchen HVP
umschauen.
Mike
