Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlregler via AVR
von Boris B (Gast)
Hallo alle samt,
ich habe mir  eine kleine Platinenfräse gebaut und will die jetzt etwas
verbessern.
In erster Linie geht es mir um eine Drehzahlreglung, hat jemand eine
Idee, wie sich sowas mit einem DAC machen lässt? Ich würde dann einfach
gern die Drehzahl binär über einen 574er Latch einstellen können, die
DZ-Messung ist mir schon gelungen, aber alle Versuche mit der Drehzahl
(DAC+OPAMP etc.) sind bisher misslungen.
Der Motor braucht max. 18V/1A.
Wäre toll, wenn jemand was dazu weis.
Boris
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
PWM heißt das Zauberwort. Je nachdem in welchem Verhältnis die
Ein/Ausschaltdauer ist, läuft der Motor mehr oder weniger schnell.
Frequenz ein paar kHz. Der AVR Timer 1 kann PWM, siehe Datenblatt. Man
konfiguriert den Timer, ins Output-Compare-Register schreibt man den
gewünschten Wert, schon hat man ein passendes Signal am PWM-Ausgang. An
den Ausgang ein entsprechend leistungsfähiger MOSFET (such mal nach
"mosfet" im Forum) und da mit Schutzdiode den Motor dran.
Andrea
von Boris B (Gast)
Danke für die Antwort,
klar die PWM-Geschichte ist schon ok, ich brauch aber dennoch die
Version mit dem Latch, da dieses Modul später nicht direkt mit dem µC
verbunden ist, sondern über einen Datenbus, deshalb dieser Umweg. Wäre
toll, wenn jemand was weis.
Boris
von guenter (Gast)
Hallo Boris
Kennst Du die IC L293 bzw. L298 ? mit denen kann
man Drehstrom-Motoren hervorragend ansteuern
(rechts/links/Drehzahl über PWM)
Günter
übrigens mit den Latch 574 habe ich auch mal angefangen
die Dinger sind sehr empfindlich auch Störungen besonders wenn längere
Datenleitungen im Spiel sind
von guenter (Gast)
Hallo Boris
...muss natürlich Gleichstrom-Motoren heissen ...
Sorry
von crazy horse (Gast)
wenn du die Drehzahl wirklich regeln willst, gehört dazu ein Regelkreis,
und dazu gehört neben dem Sollsignal auch ein Istsignal.
Aber wahrscheinlich willst du nur einen Drehzahlsteller, oder?
von thkaiser (Gast)
Nur mit einem 574 und einem DAC kommst Du nicht zum Ziel. Wenn Du "nur"
eine bestimmte Spannung an den Motor geben möchtest, um die Drehzahl zu
Regeln, hast Du bei der Kombination DAC-OP das Problem: Wohin mit der
Verlustwärme? Mal angenommen, Du möchtest Deinen Motor mit 50% laufen
lassen, und nehmen wir weiterhin an, dies wäre bei 9V der Fall (ist es
allerdings nicht), müßtest Du bei 1A 9V "verbraten", das sind 9 Watt.
Klemm doch einfach einen 90S1200 oder 90S2313 anstelle des 574 an den
Bus und mach es mit PWM. Mit einem Geber könntest Du sogar die ist- mit
der soll-Drehzahl vergleichen und nachregeln. Auf jeden Fall ist diese
Lösung einfacher und billiger als einen DAC und einen Leistungs-OP zu
bauen.
von Günter (Gast)
Hallo thkaiser
mit welcher Hardware ist denn ein 'Geber' zu realisieren ???
*************** m.f.g  Günter
könntest Du sogar die ist- mit der soll-Drehzahl vergleichen und
nachregeln. Auf jeden Fall ist diese Lösung einfacher und billiger als
einen DAC und einen Leistungs-OP zu bauen.
von thkaiser (Gast)
Das einfachste wäre eine Reflektionslichtschranke und eine Markierung
auf der Welle. Anhand der Impulsabstände läßt sich die ist-Drehzahl
errechnen. Etwas teurer, aber Störungsfreier ist die induktive Abtastung
oder per Hall-Sensor. In der Industrie wird es meistens über
Tacho-Generator gelöst, die eine der Drehzahl proportionale Spannung
ausgeben. Letzteres ist aber für den Hobby-Bereich ein wenig aufwändig /
teuer.
von Arne (Gast)
also an Hall-Sensoren habe ich auch schon mal für einen Drehzahlmesser
gedacht. Die finden sich immer "supergünstig" in nicht wirklich alten
aber kaputten Lüftern wie sie auch im PC vorkommen (egal ob Netzteil,
CPU oder sonstiger Chip-Lüfter).
Gruß,
Arne
