ULN2803
Gast #212375
Es gibt wahrscheinlich keine pinkompatible 8-fach Treiber mit höherer
Strombelastbarkeit. Parallelschalten mehrerer Ausgänge könnte hingegen
funktionieren. Es ist aber ein wenig heikel, weil man eigentlich in die
Emitterleitungen gegen Masse einen kleinen Widerstand
(0.33Ohm z.B.) reinhängen müsste, um Ungleichheiten der beiden
Transistoren auszugleichen. Das kann man aber nicht, weil die
Masseverbindung im Gehäuse ist. Andererseits sind die Transistoren im
gleichen Gehäuse und auf dem selben Die und daher einander sehr ähnlich
und erst noch thermisch gekoppelt. Ich finde, ausprobieren! Wenn es
nicht mehr als 1A sind und die Schaltung nicht bei sehr hohen
Temperaturen betrieben wird, wirds sowieso kaum je Probleme geben!
Gast #212376
Ups, zwei sich widersprechende Meinungen. "clechner" hat natürlich im
Prinzip recht, aber ich glaube nicht, dass die Stromaufteilung bei 1A
derart schlecht ist, dass die Transistoren schaden nehmen.
Wahrscheinlich könnte man sogar durch einen Treiber 1A durchlassen;
einfach nicht durch alle 8 gleichzeitig.
#212377
@rayelec:
Ich denke schon, dass das Parallelschalten von Transistoren/Ausgängen
im selben Chip möglich ist. Eben wegen demselben Die und der dadurch
vorhandenen thermischen Kopplung. Gegebenenfalls benötigt man dann
nichtmal Widerstände, aber ich muss betonen, dass ich mir da
keinesfalls sicher bin. AFAIK wirds allerdings nur bei
unterschiedlichen Chips kritisch.
- cl
Persönliche Seite #212378
Kleine Frage:
Ist das Parallelschalten bei MOSFETs auch so heikel mit
Emitterwiderstand etc.. ? Eigentlich wird doch nur der
Umlade-Gate-Strom verdoppelt, dafür der RDS(on) halbiert (bei 2
gleichen FETs, theoretisch). Und da der RDS eh durch Ug gesteuert wird,
brauch man doch garkeine "Emmitter"widerstände. Schließlich sind die
FETs ja ihre eigenen "Emmitter"widerstände ;)
Oder?
Gast #212379
Ob man einen ULN nun parallelschalten kann oder nicht - welchen Sinn hat
das? Neben der Strombelastbarkeit ist auch noch das Thema
Verlustleistung. Der Darlington da drin frisst seine 1V. Wenn also nur
ein Ausgang mit 0,5A aktiv ist, dann sind es bereits 0,5W. Wenn mann
dann so frech ist, alle 8 Ausgänge mit 0,5A zu belasten, dann geht das
Teil bald in Rauch auf.
Merke: Maximale Strombelastbarkeit 0,5A heisst nicht, dass man das im
praktischen Betrieb auch ausreizen kann.
Also: Für höhere Leistung Einzeltransistoren verwenden.
Gast #212380
gibts da eigentlich mosfet-arrays in dil bauform??? wäre unter umständen
ganz interessant sowas... und 1A dürfte einen mosfet noch nicht
kümmern...
bei 2 mosfets wird das noch viel schlimmer.. stell dir mal vor was
passiert wenn die dinger nicht den gleichen rds(on) haben und die Uth
nicht gleich ist ;) dann raucht der dir auch auf..  halbleiter
parallelschalten ist eben nicht unbedingt einfach...
73
Gast #212381
@Hans: MOSFETS parallelschalten ist im Gegenteil viel einfacher! Bei den
meisten Leistungs-MOSFETs geht das problemlos! Die RDSon sind recht eng
spezifiziert! Bei (parallel geschalteten) MOSFETS muss man jedoch
besonders darauf achten, dass man die Gatekapazität schnell aufgeladen
kriegt, sonst schaltet der FET zu langsam ein und raucht evt. ab!
FET-Arrays (Schalter) gibts unter anderem von ST. Mir fällt da der
VN330 ein. Ist aber leider SMD!
Gast #212382
also... ich bin mir ganz socher das man uln2003 einfach parallel
schalten kann.. so hatte ich das datenblatt in erinnerung....
und da hab ich bei reichelt mal nach nam datenblatt eines uln2803
geguckt... und siehe da...
Each darlington features a peak load current rating of
600mA (500mA continuous) and can withstand at
least50V in the off state. Outputsmaybe paralleled
for higher current capability.
somit können die Transistoren meinetwegen unterschiedlich sein wie sie
wollen.... solang der hersteller so etwas im datenblatt schreibt is
wohl ales im lot
greetz
Danny
Gast #212383
Spannung am Transistor bei 350mA: max 1,6V. 0,56W pro Transistor.
Wärmewiderstand 70K/W. Tmax 150°C. Pmax also ca, 1,5W.
Lies: mehr als 1A insgesamt ist ohne besondere Kühlung nicht drin. Und
dafür lohnt es nicht.
Gast #212384
Zur Parallelschaltung: Die Regel, dass Bipolartransistoren nicht ohne
Emitterwiderstand parallel geschaltet werden können, gilt nicht für
thermisch eng gekoppelte Transistoren mit sehr ähnlichen Parametern.
Was hier gegeben ist.
Gast #212385
mh.. nich falsch vestehen bitte.. aber was gibt es da noch zu
diskutieren? die frage wird einwandfrei durch das datenblatt
beantwortet.
und ob das IC 8 x 0,5A ab kann wird auch daraus hervorgehen...
Gast #212386
Ja, es geht daraus hervor, einigermassen jedenfalls. Ich habe die Zahlen
nicht erfunden.
Für's Lesen von Datasheets muss man die zu Grunde liegenden Formeln
kennen oder herleiten können und ein bischen rechnen, jedenfalls wenn
es um das Thema Verlustleistung geht. Die Werte im Datasheet sind da
nur selten direkt verwendbar.
Was nicht hervorgeht (bei SCS) ist die CE-Spannung der Transistoren bei
0,5A, nur die bei 0,35A. Da bleibt einem nichts anderses übrig, als zu
extrapolieren. Ich komme da auf ca 1,8-2,0V. Macht insgesamt 7-8W.
Gast #212387
wenn mich nicht alles täuscht wird Uce als "saturationVoltage"
bezeichnet, oder? (mag sein das ich mich täusche, habs irgendwie so in
erinnerung) und dafür sind dort diagramme angegeben...
Gast #212391
Sorry, war Datasheet vom ULN2003. Ok, beim ULN2803 sind welche drin.
Peilung passt aber einigermassen: 1,8V.
Das Gehäuse vom ULN2803 ist thermisch auch etwas besser. Da sind knapp
2W drin. Und es steht netterweise auch eine Gesamtleistung drin
(2,25W), beim ULN2001 fehlt auch die.
Aber auch hier gilt die Regel aus der Praxis: geht nie ganz ans Limit.
Gast #212392
da hast du natürlich recht... ich fands nur witzig wie ihr alles
mögliche durchdiskutiert habt - obwohls einfach im datenblatt steht ...
:-)  und wie oft hat man hier schon gesagt "guck ins pdf" da konnt ich
mich auch mal nicht bremsen ;-)
