So ich wollte ein Frequenzzähler bauen :-) und einen ATmega32 16Mhz benutzen ( Probiere es jetzt mit einen Atmega16L mit 3,3V aus, weil ein Nokia display dranhängt). Da ich unter Bascom arbeite habe ich mal unter rowalt.de den Sourcecode ausprobiert: '0014.BAS: InputCapture mit Timer1 (2) (Frequenzzähler) 'Hardware: MAX232 an PD0/PD1 ' Nullmodemkabel zum PC ' Pin ICP/PD6 an RTS '-------------------------------------- $Regfile = "2313def.dat" $Crystal = 3686400 '3,6864MHz-Quarz $Baud = 115200 'Hohe Baudrate Dim lCount As Word At &H60 Dim wCountLo As Word At &H60 Overlay Dim wCountHi As Word At &H62 Overlay On ICP1 OnCapture 'Interrupt-Routine On OVF1 OnOverflow 'Interrupt-Routine Config Timer1=Timer,Prescale=1,Capture Edge=Rising Enable ICP1 'Capture-Interrupt Enable OVF1 'Overflow-Interrupt Enable Interrupts 'Interrupts global Main: 'Hauptschleife Goto Main '-------------------------------------- OnCapture: 'Timer1-Capture wCountLo = Timer1 'Erst Wert sichern Timer1 = 0 'Sofort Timer-Reset Print lCount;" "; wCountHi = 0 Return '-------------------------------------- OnOverflow: Incr wCountHi 'lCount=lCount+65536 Return Der Code sollte mir die Zeit in ms zurück geben über den Hyberterm. Jetzt habe ich über ein Atmega 8Mhz ein Frwquenzteiler gebaut der die Frequenz durch 2 4 8 etc Teilt. Ich wollte die Zeit eines Impuls messen, allerdings bekomme ich nur werte um 24000- 25000 und wenn ich diese den Kehrwert nehme stimmt es nicht auch nicht ungefähr :-( . Da bei Capturebefahl erst meine 1. Schritte mache wäre ich doch dankbar, um paar Tips. also bei 8MHz -> 125ns -> 125ns*65535=8,1ms bis zum Überlauf. das heisst auch das ich eine *min f=123Hz bis im MHz Bereich messen* müsste wenn ich mal 1µs über den capture annehme( Verzögerung durch das Programm).
Hallo, > Dim lCount As Word At &H60 lCount muß als Long (4 Byte) definiert sein wCountLo und wCountHi = Overlays auf auf lCount > $Regfile = "2313def.dat" passt nicht zum im Text erwähnten Atmega16L > OnCapture: 'Timer1-Capture > wCountLo = Timer1 'Erst Wert sichern Warum in der Capture-Routine Timer0 auslesen. Der Zählerstand von Timer1 wird bei einem ICP Event automatisch ins Capture-Register geladen. Man verzählt sich also nicht um die Takte für den Interrupt-Aufruf. Anmerkung: Der Bascom Simulator scheint ein Problem mit dem Capture Register zu haben. Zumindest bei mir.-(. Das Capture Register wird nicht mit dem Timer Wert geladen. (Bascom 7.4 & 7.7, die neue 7.9 hab ich noch nicht getestet) Im Studio4 Simulator und in realer Hardware funktioniert es hingegen korrekt. Ciao, Werner
> OnCapture: 'Timer1-Capture > wCountLo = Timer1 'Erst Wert sichern Warum in der Capture-Routine Timer0 auslesen. Der Zählerstand von Timer1 wird bei einem ICP Event automatisch ins Capture-Register geladen. ? das verstehe ich nicht. Wie kann ich den ICP Register auslesen? Timer0 sollte Timer1 heissen oder? Der Code hat ich hier als Orginal gepostet, ist habe entsprechend die def für Mega16L gesetzt mit 8Mhz. Bringt mir Noise Cancel noch was?
Hallo > (Capture-Register) > das verstehe ich nicht. Wenn eine Capture Interrupt (ICP) ausgelöst wird, macht der Atmel 2 bzw. 3 verschiedene Sachen. 1. er speichert den Wert des Timers im Register CAPTURE 2. er löscht den Timer, falls in CONFIG TIMER ..., CLEAR TIMER = 1,... gesetzt ist. 3. er springt in die Interrupt Routine 1 & 2 macht die Hardware unabhängig vom Programm. Falls der Atmel also z.B. mit einer anderen Interrupt Routine beschäftigt ist, macht das nichts. So wie Du das gelöst hast,wird der Timer erst in der Interrupt Routine ausgelesen und neu gestartet. Normalerweise macht das nichts, wenn der Atmel aber z.B. gerade mit einem anderen Interrupt beschäftigt ist, kann einiges an Zeit vergehen, bis der Timer ausgelesen wird. Der Timer läuft die ganze Zeit weiter, sprich Dein Wert ist dann falsch. > Wie kann ich den ICP Register auslesen? wCountLo = CAPTURE1 > Timer0 sollte Timer1 heissen oder? Si Ergänzen mußt Du noch das "CLEAR TIMER = 1" in der CONFIG Timer Zeile > Bringt mir Noise Cancel noch was? das hängt davon ab, ob Du Störungen auf dem Signal hast, mit dem Du Capture auslöst. Aber das mit dem Capture-Register ist nur eine Frage wie elegant man das lösen möchte, bzw. wie weit man ausreitzen möchte was der Atmel hardwaremäßig kann. Der Grund warum Deine Programm falsche Werte liefert, dürfte in der Definition von lCount liegen... Dim lCount As ***LONG*** At &H60 ' 4 Byte Wert (&H60,61,62,63) Dim wCountLo As Word At &H60 Overlay ' Low Word von lCount (&H60,61) Dim wCountHi As Word At &H62 Overlay ' HighWord von lCount (&H62,63) Ciao, Werner
lcount wurde als LONG deklariert, aber keine besserung! auch nicht mit Config Clear Timer=1 :-( Arbeite mit Bascom .74 Hat jemand ein Programm was läuft welches mir die Zeit zurück gibt mittels ICP? Ich habe andauernt die gleichen Werte bei unterschiedlichen Frequenzen!
Neues verbessertes programm: $regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 '8MHz-Quarz $Baud = 115200 'Hohe Baudrate Dim Lcount As Long At &H60 Dim wCountLo As Word At &H60 Overlay Dim wCountHi As Word At &H62 Overlay On ICP1 OnCapture 'Interrupt-Routine On OVF1 OnOverflow 'Interrupt-Routine Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Capture Edge = Rising , Clear Timer = 1 , Noise Cancel = 1 Enable ICP1 'Capture-Interrupt Enable OVF1 'Overflow-Interrupt Enable Interrupts 'Interrupts global Main: 'Hauptschleife Goto Main '-------------------------------------- OnCapture: 'Timer1-Capture wCountLo = Timer1 'Erst Wert sichern Timer1 = 0 'Sofort Timer-Reset Print lCount;" "; wCountHi = 0 Return '-------------------------------------- OnOverflow: Incr wCountHi 'lCount=lCount+65536 Return Bei dem triit das auch auf , wie im letzetem Beitrag von mir - den Frequenzteiler als Anhang!
Moin Dirk, Du hast in Deinem Programm jetzt "CLEAR TIMER = 1" eingefügt, greifst aber immernoch auf "lCounter = Time1" zurück. entweder... Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Capture Edge = Rising , Noise Cancel = 1 [...] OnCapture: 'Timer1-Capture wCountLo = Timer1 'Erst Wert sichern Timer1 = 0 'Sofort Timer-Reset Print lCount;" "; wCountHi = 0 Return oder... Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Capture Edge = Rising , Clear Timer = 1 , Noise Cancel = 1 [...] OnCapture: 'Timer1-Capture wCountLo = Capture 'Erst Wert sichern Print lCount;" "; wCountHi = 0 Return Beide Variante mischen geht nicht. Ich hab Deine Variante gerade mal im BASCOM Simulatur durch gespielt, da gibt sie korrekte Werte aus. By the way, der CAPTURE BUG im Bascom Simulator existiert immer noch. Capture1 wird nicht mit dem Timerwert geladen. :-( Wie hoch ist eigentlich die Fehlerquote bei 115200 Baud und 8MHz Takt? Ciao, Werner
Also mit Timer1=0 bekomme ich nur Konstante werte 33200 ohne timer=0 nur 0 :-( bei 19200 und 115200 nur der Wert bei Timer1=0 liegt bei 29600 ca. (115200) . Wenn ich den Draht stecke, kommt mal was aber nur kurzzeitig. Gib auch ne andere Lösung um eine Periode zu Messen, da ist doch der Wurm drin :-(
