Ich habe vor ein Projekt zu verwirklichen. Da ich selbst noch nicht so viel Erfahrung mit Microcontrollerprogrammierung habe wollte ich erstmal bei hier ein paar Infos über die Machbarkeit und den rinanziellen/zeitlichen Aufwand einholen. Es soll ein "Webserver" a'la UlrichRadig's (www.ulrichradig.de) gebaut werden, es soll aber vor allem ein ssh-Server implimentiert werden (Ulrich hat ja bereits einen telnet Server implementiert), sodass man sich von einem anderen Rechner über das Ethernet RJ45 quasi "auf den Microntroller einloggen" kann, um dann ueber die serielle Schnittstelle mit der Aussenwelt zu kommunizieren. Ausserdem sollte noch ein PIN ueber das Ethernet steuerbar high/low sein. Nett wären noch ein paar analoge Eingaenge die ueber das Ethernet ausgewertet werden können. Ich dachte an die Verwendung eines AVR Atmegas 103/128 und dem RTL8019AS Ethernet Chip (anstelle einer kompletten Netzwerkkarte). Denn ich werde das System jeweils in hohen Stückzahlen benötigen. Was denkt Ihr ist das techn. umsetzbar und vor allem mit welchen Kosten habe ich ca. pro kompletter Platine mit allem Drum und dran zu Rechnen? Vielen Dank Grüße jonny
hallo, also bis auf die sace mit den ssh sollte alles macbar sein. für ssh denke ich mal ist der µC nicht das richtige, alleine die verschluesselung würde den µC stark auslasten. aber unmöglich ist das nicht dneke ich mal, ich habe glaube ich mal einen seite gesehen da hatte jemand https implementiert, war schon eine echt starke leistung, aber das ganz lief glaube ich auf einen ATmega128 mit externen 64Kb RAM. CA
