Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik c167 8bit eprom programmieren
von herbert bongo (Gast)
hallo,
benutze einen c167 und den c166 keil compiler.
habe ein reinen 8 bit bus 29f010 eprom ...
was für ein format kommt da in frage ?? steckt das geheimniss im ihex
format ??
oder muss ich das outputfile (even/odd) erst mit einem tool erzeugen.
denke mal das das standart intel hex output ein 16bit code enthällt
danke...
von Spartakus (Gast)
Hi. C167... das ist doch eher DSP oder?
von Thomas S. (tstuetz)
@herbert bongo
Der 29F010 ist ja ein 8Bit Eprom, du solltest dann auch am C167 das
eprom 8bittig angeschloßen haben.
Ob du nun Intelhex oder ein anderes format nimmst ist nur abhängig von
deinem Eprom-Programmierer.
Bei Intel-Hex gibt es einen Typ der nur 64KByte Adressraum hat
=> 386 IHex nehmen.
!! wichtig: der C167 prüft beim Hochfahren bestimmte PullUps an P0X.Y
ab, darüber wird auch der Zugriff auf den Programmspeicher definiert!!
Bitte sag uns auch was genau nicht funktioniert.
Gruss
