Hallo. Erstens entschuldige fuhr mein slechtes Deutsch. Was ich fragen wolte ist ob da jemanden ein schema und code su finden weist fuhr ein platine um strom und spannung verbraug mit einen mega 8 uc. oder selbst aus rechnet in Whatt oder Amp/h. ungefahr so wie hier http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4675 am liebsten mit lcd display fuhr spannungen fon 5 bis 15 volt und 0 bis 25 Amp. bin leider noch nicht so lange mit avr undelektronik angefangen. jeder tip ist wilkommen. mfg Rene
Das sollte kein problem sein.. du brauchst ein LCD Display, (libary von peter flury) mist ueber einen ADC die spannung und ueber den anderen den strom.. wenn du es selbst bauen willst empfehle ich dir zu erst das hier durchzuarbeiten.. http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ das ist ein guter einstieg.. das ausrechnen hinterher ist nicht das problem nur musst du ein klein wenig mit den spannungsunterschiden aufpassen.. am besten gehst du hin und misst direkt am eingang die spannung und setzt in die masse deinen shunt ein (ca. 1mR) und misst die spannung am ausgang.. Gruss Jens
und am Widerstand der zur Strommessung diennen soll,ein OPV dran (I/U-Wandler)
Dirk Milewski (AVR-Nix) HAEHH??? dann verfaelschst du das ergebnis .. ok kaum merkbar aber es reicht ein einfacher OPV als verstaerker ;) Die spannung am Widerstand ist dann der Strom (U=R*I) ;)
Du hast kein Festes Potential. Wenn du ein Shunt zum messen benuzt, der Abfall ist Proportional zum Strom dann Ur sei max 0,25V OPV -> V=10 dann haste 2,5V zum messen am ADC :-) Sobald du ein Widerstand als Shunt einbaust hast du eine verfälschung des Ergebnis => R sehr klein und den Spg. abfall verstärken, damit du das ergebins nicht so stark verfläschen tust.
Sicher habe ich das... ________________________--- + _______SHUNT____________--- - GND Strommessung oder bin ich nun volkommen bescheuert?
Ich glaube wir missverstehen uns. Klar geht das. Wir nehmen mal an TShunt sei 1 Ohm und U =10 Volt , jetzt sagen wir mal RL= 100 Ohm dann fällt am Spannungteiler an Shunt 1/100 *U ab also 0.1V bei I=0.1V*1Ohm =1A --> Wverlust =0,1W ergo es ist besser den Shunt und den Spannungsabfall gering zuhalten und dann den gemessenden Wert zu Verstärkeen da über ein OPV die Schaltung kaum belastet wird(messverfälschung) der Spannung. Und der Widerstand soll ja nicht alles in Wärme umwandlen Da nur mV bei mOhm anliegen wird wirst du keine Genaue Messung haben und dann solltest du ein OPV einsetzen. |
Dirk Milewski (AVR-Nix) hehe ok also doch in etwa das gleiche gemeint ich dachte du meinst die I / U Beschaltungsvariante beim OPV, dass man das signal noch verstaerken soll ist mir schon klar ;) evtl sogar ueber einen differenzierer und addierer..
Hallo, Danke fuhr die reactionen. Aber leider habe ich damit noch nicht was ich wolte ich wurde ja gerne irentwo ein stuck code in asm format mit plan haben. wo sumbeispiel sehen kan wie man : wie liest man dem spannung ein 0-2,56 oder 0-5 volt. wie verarbeited man dan die daten nach lcd display. denke dass man die spannung leigt ablezen kan durg spanung teiler und ein Opamp der man nur als safty da gebraugt. dan mit der strom ist noch swieriger. am besten wurde ich naturlich eine spannung von 0 bis 60 volt lezen konnen. und qua strom 0 bis 100 Amp. aber mein moter hat nicht so eine hohe verbraug. also wo hat shon jemanden etwas gefund was ungefahr daselbe ist. Code und schaltplan. Ich lerne mehr von beispiele. Werde mir eine spanungs teiler machen mussen mir 2 wiederstand fuhr 60 volt wie berechne ich die werten um da 2,56 oder 5 volt su bekommen. 0,55 und 0,05 Ohm gibt 5 volt aber es solte wiederstande sein die man aug uberal bekomt 1% dan die daten die im avr an komen wie setst man die dan uber so dass man spannung auf dem lcd siet 23,6 volt sumbeispeil. ich weis dass sind swierige fragen, stelle die ja aug umdass ich bis jetz noch nicht fiel gefunden habe auf internet wo man dass ein lernen kan ohne dass man gelig 300 blater durg lesen muss. mfg rene
Hallo, Dass program habe ich jezt in eine mega8 stehen. nur wehr kan mich helfen mit dem spannung teiler fuhr 60 volt nach 5 volt. muss ich da noch auf etwas aufpassen Nehme an so hochomig wie mocklich so dass da fast gein stom fliest. 100K und 9K komme ich fast auf 4,95 volt mit 0.0006 Amp an besten wehre 550K und 50K aber bekomt man die in 1% typ ? gruss Rene
Spannungteiler: U2=5V U=60V => U1=U-U2=55V U*R2 U2*R U2=------ => R2 =----------- R U U*R1 U1*R U1=--------- => R1=----------- R R I ausrechen und dann gucken ob die Werte stimmen! P1=U1*I \ => Verlustleistung am Widerstand! P2=U2*I /
Hallo So etwas baue ich im Moment auch gerade. ( http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4675 ) Wie weit bist Du denn mit deinem Gerät gekommen. Ich denke den OpAmp kann man sich auch für die V2 aufheben. Und bei meinem wird es nur bist 15 Volt gehen, dafür aber um einiges genauer. LG Michael
