Hi, mit dem Ziel, den Mikroprozessor MSP430F133 von Texas Instruments zu programmieren, trat bei uns folgendes Problem auf: Wir benutzen das Programm IAR Embedded Workbench in der Version 3.20A (Converter) bzw. 4.3 (IAR Embedded Workbench IDE) und versuchten ein Testprogramm der FET_examples. Da der F133 zur P140-Familie gehört, wählten wir das Assembler-gestützte Testprogramm fet140_1.s43 und haben in den Einstellungen folgende Veränderungen vorgenommen: General Options -> Device: MSP430F133 General Options -> Assembler only project Assembler -> List -> List file Linker -> Output -> Debug information for C-Spy Linker -> List -> Generate Linker List Debugger -> Driver: FET Debugger FET Debugger -> TI USB FET Als Adapter benutzen wir ein MSP430 UIV USB-Debug-Interface. Beim Debuggen im Release-Modus erscheint dann folgende Fehlermeldung: Failed to load the file workspace-Name.d43 The file may be corrupt or in a format the debugger does not support. Weiß jemand Rat? Danke, Felix
Hallo, ich glaube, im Release-Modus ist kein Debuggen möglich. Du musst dafür - wie der Name schon sagt - in den Debug-Modus schalten. Probier's mal aus, vielleicht ist es das ja schon. Grüße, Mario
Hallo Mario! Danke für die Idee. Habs probiert, aber im Debug-Modus kommt der gleiche Fehler. Ich dachte aber auch, dass der Release-Modus nötig ist, um den Mikrocontroller zu flashen. Gruß, Felix
Hallo, soweit ich weiß, ist der Debug-Modus für die Entwicklung gedacht, also eben fürs Debuggen, während im Release-Modus eine fertig entwickelte Software erzeugt werden kann (eben ein "Release"). Deswegen dachte ich auch daran, dass dem im Release-Mode irgendwelche Debug-Infos fehlen und er deswegen meckert. Zweite Idee: Steht da wirklich "workspace-name.d43" ? Das klingt, als ob kein Workspace vorhanden wäre und er einen Standard-Namen verwendet. Hast du 1. einen Workspace und 2. ein Projekt innerhalb des Workspace erzeugt, in das du 3. das Assemblerfile hinzugefügt hast ? Grüße, Mario
Hi Mario! Das workspace-name war als Platzhalter gedacht. Bei mir steht dann der Name des entsprechenden Projektes an der Stelle. Die Punkte, die du unter 1.-3. aufgeführt hast, habe ich vorher auch erledigt. Das .d43-File wird erzeugt, wenn ich auf "Rebulid all" gehe. Und genau dieses File erkennt er dann nicht mehr, wenn er beim debuggen darauf zugreifen möchte. Dies geschieht unabhängig davon, ob wir im Debug- oder Release-Modus sind. Er gibt dann jeweils die oben erwähnte Fehlermeldung raus... Grüße und "Dankeschön" für deine Anregungen
Ich nochmal! Hat sonst vielleicht noch jemand eine Idee? Bin immernoch nicht weiter gekommen...
Hallo zusammen! Das Problem ist gelöst! Man musste bei den Optionen des Linkers im Output auf Format gehen und dort Other anklicken. Dort kann man dann zwischen sehr vielen verschiedenen wählen. Mit dem "intel standard" als Output Format komme ich einen Schritt weiter. Nun bekomme ich aber leider beim Flashvorgang die nächste Fehlermeldung: "Could not get target status!" Dann hängt sich das Programm nach 3 - 4 Versuchen diesen "target status" zu erreichen auf und kann nur noch mit dem Task-Manager beendet werden. Kennt das irgendjemand oder hat einer eine Idee?
