Hallo! Mein neues Projekt: Vollautomatische Bewässerung einer Gärtnerei. Mit Tastenfeld, LCD, Zeitprogramm, Sensorprogramm, Pumpensteuerung... Verwenden will ich einen Atmega128. Teilproblemchen: Druckerhöhung (frequenzgereglet) zieht Wasser aus Vorlagebehälter. Nun kann es vorkommen, daß mal mehr mal weniger entnommen wird. Ich habe zwei Pumpen, die den Behälter über ein Schwimmerventil nachspeisen. Bei kleiner Last läuft nur eine, bei größerer laufen alle beide. Optimal wäre es, die erste Pumpe frequenzgeregelt zu betreiben, während die zweite nur bei größerer Abnahme einschaltet, mit fester Drehzahl. Dafür muß ich aber den Durchfluß permanent messen! Gut, es gibt Durchflußmesser mit Analogausgang. Klar: AD-Wandler etc. Nun die eigentliche Frage: Was ist hierfür besser geeignet (für die Pumpensteuerung), P-Regler oder PI-Regelung? ich weiß nämlich noch nicht, ob man die (schon gut 20 Jahre alten) Drehstrompumpe so ohne Probleme an einen Frequenzrichter hängen kann. Wenn nicht, reicht auch eine P-Regelung mit festem Schaltpunkt, oder? Ich hoffe, mein Anliegen wird klar. Gruß, Andreas
Hi was spricht den gegen einen simplen Zweipunktregler mit z.B. 200l Hysterese? Matthias
Ich möchte dazu ertsmal bemerken, dass P-Regler Proportional-Regler
heißt. Das bedeutet, dass man auch für einen P-Regler eine
Drehzahlregelung braucht. Das was du meinst, heißt unstetige
Regler.
Ansonsten kann ich Matthias nur recht geben. Ein PI Regler für
diese Anwendung scheint mir doch ein Overkill zu sein, da es ja
(wenn ich nichts falsch verstehe) egal ist wieviel im Behälter
ist, solange noch was da ist.
Wiesi
Wir haben an der Uni so etwas gemacht. Mit einem PI-Regler richtest du deine Pumpe relativ zügig zugrunde, die sind da nicht für ausgelegt. Besser wäre ein Zweipunktregler mit großzügig bemessener Hysterese.
