moin, ich will nen Addierer bauen, dessen Ausgang auch wirklich bis zu echten 0V runtergeht, und nicht bei den, laut Datenblatt, 5mV halt macht. Ich hab nur singlesupply Versorgungsspannung und will die untere Rail (0V) mit meinem LM324 voll auskosten. Ich hab da mal ne Schaltung gesehen, die eine Diode von meiner Schaltungsmasse (praktisch gesehen dann 0.7V) an die negative Versorgungsspannung meines OPV (0V) hangt. Aber wert haelt mal einen Blick aufs pdf, um zu sehen, was ich in meinem Krueppeldeutsch hier euch versuche nahezubringen. TIM
das ist alles Mist. Willst du wirklich 0V, geht kein Weg an einer Doppelversorgung vorbei. Lässt sich einfach mit einer Ladungspumpe machen, ICL7660/ICL7662.
koenntest du etwas naeher erleutern wieso das alles Mist ist? Ich hab diese Sache mit der Diode auch mal in einer Elektor gesehen, da moechte man meinen, dass da zumindest etwas wahres dran ist.
Das Problem dabei ist, das die 0,7V an einer Si-Diode keine Konstante ist, sondern die Flussspannung ist eine Funktion des Stromes.
Ob's 0,6V oder 0,7v sind ist egal und auch ob das stabil bleibt oder von der Temperatur abhängig ist. Die Diode dient doch nur dazu, für den Rest der Schaltung eine virtuelle Masse herzustellen. So macht man aus einer Versorgungsspannung zwei und der Rest der Schaltung arbeitet mit dieser virtuellen Masse. Aus Sicht des OPV existiert dann eine negative Spannungsversorgung von ca. -0,7V und er hat kein Problem mehr damit, gegenüber dieser virtuellen Masse auf 0V zu kommen. Schwankungen dieser Diode sind also nichts anderes als Schwankungen der Versorgungsspannungen eines dual supply OPs.
Hallo Tim, im Prinzip würde das ganze funktionieren. Allerdings nicht mit den angegebenen Spannungen. Am nicht invertierenden (+) Eingang könnten bis zu +-2V anliegen (wenn die Spannungen der Quellen is Us angegeben). Damit wäre bei einer Verstärkung von 2 am Ausgang +-4V zu erwarten, was mit -0.7V am VSS Anschluss wohl Probleme gibt. Für Spannungen bis ca. -.5V am Ausgang ist das ganze sicherlich brauchbar. 2 Kondensatoren an den VDD VSS Anschlüssen wäre auch nicht schlecht. Gruss Thomas
Ich muesste mich bei der Schaltung also auf die Power supply rejection ratio verlassen, zumal so eine standard 1n4001 Diode schon eine Schwankung von 0.5 V verursacht. Naja, das ist aber wohl nichts gegenueber der nur halbwegs geglaetteten Versorgungsspannung aus meinem Trafo, an die die OPVs dran sollen. Die Schaltung soll nur Addieren, wobei sichergestellt ist, dass da eh kein Wert kleiner 0 rauskommen kann (sowohl physikalisch als auch mathematisch). Bin nur etwas unsicher, weil eine Simulation von dem Ding nicht wirklich das ausgespuckt hat, was ich erwartet habe.
Hmm, da wir hier mit maximal 4 Volt zu rechnen haben, sollte eine virtuelle Masse ausreichen. Man nehme: einen OpAmp. Zwei Widerstände 10 kOhm. Beide Widerstände in Serie schalten und zwischen +12Volt und 0 Volt klemmen. ( Spannungsteiler 1:2 ) +Eingang des OpAmp an den Verbindungspunkt der Widerstände. -Eingang des OpAmp mit seinem Ausgang verbinden. Der Ausgang dieses OpAmp ist jetzt der Masseanschluss für sämtliche Quellen und für die Ausgangslast. Gruss Jadeclaw.
