Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Memory
von Martin (Gast)
Ich möchte gerne eine SD-Karte auslesen und beschreiben über USB. Das
soll bedeuten ich habe einen USB-Controler (evtl. FTDI), einen µC (AVR)
und ebend die SD-Karte. Wie kann ich jetzt die SD-Karte als Laufwerk im
Windows-Explorer sehen und bearbeiten?
bye
MArtin
von Hotte (Gast)
Garnicht!
So wie Du es machen willst, kannst Du ihn nur über die serielle
Schnittselle ansprechen und die taucht nicht im Explorer auf.
Nimm das Ding von Reichelt "SHARK USB FD XC" das geht dann auch.
von Martin (Gast)
Ich möchte aber keinen USB-Stick verwenden, well ich ja dann nicht mit
dem AVR auf die SD-Karte zugreifen kann und so mein Projekt nicht
verwirklichen kann. Ich möchte also per PC und per µC auf die SD-Karte
zugreifen.
Geht das denn mit einem anderen USB Controller bzw. µC?
von Tom (Gast)
Nimm einen USB-Card-Reader und wechsel die Karte dann zwischen AVR und
Cardreader. Die Alternative wäre eine Firmware zu schreiben die ein
Storage class device über den USB realisiert. Das ist dann aber schon
recht aufwändig.
Evtl. gibts aber einen Hersteller von USB-Controllern der genau sowas
als Referencedesign anbietet, glaub ich aber eher nicht das es meines
wissen für sowas schon spezielle Chips gibt.
von Martin (Gast)
Das mit dem wechseln der Karte wollte ich eigendlich vermeiden aber ich
werds woll machen müssen.
Aber genau das meinte ich mit dem Storage Class Device. Also wenn hier
noch einer Infos dazu hat kann er das ja hier posten. Sonst muss es
halt ohne gehen.
bye
Martin
Mustercode für die Implementierung eines "Mass Storage Class" Devices
gibt es von Keil für den Philips LPC2148.
http://www.keil.com/dd/chip/3880.htm
Der LPC2148 hat einen eingebauten USB-Device-Controller; damit man
vergleichbares mit einem AVR hinbekommt, müsste man einen
entsprechenden Controller  an diesen anschließen. Die FTDI-Chips eignen
sich dafür überhaupt nicht.
Obendrein ist darauf zu achten, daß der AVR nicht auf das auf der
SD-Karte gespeicherte Dateisystem zugreifen darf, solange die ganze
Geschichte via USB mit einem USB-Host verbunden ist. Das vom Host
verwaltete Dateisystem bekommt nicht mit, daß ihm quasi "zwischen die
Beine gegriffen" wird, was zu Datenverlust oder anderen interessanten
Effekten führen kann.
Also heisst es immer schön USB-Kabel abziehen ... und wieder
'reinstecken.
Praktisch ist das nicht.
von Tom (Gast)
Es ist aber möglich einen dicken roten ReConnect-Button am USB-Device
einzubauen und das Abstecken/Anstecken per Software zu erledigen. Eine
entsprechende Funktionalität sollte eigentlich jeder USB-Controller
haben, ansonstn muss man halt neben dem PullUp/PullDown Widerstand (der
für das Erkennen zuständig ist) noch einen Transistor einbauen mit dem
sich das schalten läßt ...
von R.M. (Gast)
Es müßte doch möglich sein, aus einem billigen USB-Cardreader den Chip
zu verwenden und den AVR noch mit anzuschließen.
von Martin (Gast)
Danke Euch allen !!!
