Hallo! Bin total am verzweifeln. Bin Neuling und versuche mit dem original ISP Programmer und der Schaltung aus dem Tutorial auf einen mega32 zuzugreifen, bekomme jedoch immer eine Fehlermeldung von AVR-Studio: Entering programming mode: FAILED. Muss ich bei dem mega32 noch mehr beachten als im Tutorial erwähnt? Oder muss ich noch irgendwelchhe Voreinstellungen im Studio vornehmen? Der Programmer wird automatisch erkannt und dann stelle ich den Device auf mega32 ein. Muss ich noch die Frequenz einstellen oder soetwas? Bitte um Hilfe, sonst lauf ich noch amok!! MFG Dominik
Hi, vielleicht die falsche Clock beim Programmer eingestellt. Im Auslieferungszustand laeuft der Mega32 mit 1Mhz und du kannst als Programmer Clockfreq. max 250khz (foscziel/4)nehmen. Gruß, Dirk (www.myevertool.de)
Hm das scheint es nicht zu sein. Hab mal alle Frequenzen kleiner 250 KHz durchgespielt. Was für eine Spannung darf denn maximal an reset liegen, damit er noch aktiv ist? Bei mir liegt da nämlich noch 0,8V an, wenn der Programmer angeschlossen ist. MFG Dominik
