Hallo, ich will die nächsten Tage eine etwas größere SPI-Schaltung gleich auf geätzter Platine aufbauen: 64 Taster an 74HC165ern und 64 LEDs an 74HC595ern. Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, wie ich die ICs miteinander verbinde. Soll ich sie alle direkt aneinander komppeln oder jeden einzelnen über ein extra IC immer vorher selektieren ? Wie ist das, wenn ich z.B. 8x 74HC595 zusammenhänge ? Muss ich dann 8 Bytes direkt hintereinander senden, um abzufragen, oder gehen auch Pausen dazwischen. Auch wenn es mir im Datenblatt so aussieht, als ob das Ausgangsregister nur 8 Bit breit ist: meine gehört zu haben man kann auch einfach z.B. eine 16Bit-Zahl in das Register schreiben .. Quatsch oder Tatsache ? Danke
Hier gibt es ne Schaltung die aufzeigt wie das funktioniert. Die 595 sind serielle Register. Wenn du also 8 Stück hintereinander schaltest, musst du 8byte senden um am letzten das zu erhalten was du anzeigen willst. Sendest du nur eines, zeigt nur das erste was an und die anderen sind leer oder die Stellen werden geschoben. Ähnlich ist das beim 165er. Am besten du machst einen Bus für die 595 und einen für die 165er. Seb
